Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение игоряныч » 30 июл 2016, 07:05
КСИ писал(а): Есть ещё какой-то крепеж? С салона что-то нужно откручивать?
Есть один болт. Нужно снимать кулису.
игоряныч
Сообщение КСИ » 30 июл 2016, 14:11
Дима, я тоже буду снимать с ямы. С поиском блин что-то туго получается... А что ты имеешь в виду по разнице цепей? Я цепь уже купил - такую как рекомендуют на форуме. Вчера ещё и звезды дозаказал ибо думаю что после пяти тыщ с пробуксовками им превед..
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Игоряныч, мерси!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Egipteanin » 02 авг 2016, 14:54
У меня тоже проблемка с цепью, 2 года езжу, особо не газуя, в грязь не заезжая, ничего не вынимая, давно с ходу в сервисе сказали "цепь растянута". Забил. Но терь пора ехать в го..ы. Буду менять цепь. Заказал: 2 сальника, 2л. АТФ(eneos), 2 герметика(серый и синий АРБО), 2 шестерни и цепь(лежит 2 года в багажнике(BorgWagner)). Еще, что-нибудь может понадобиться? При условии, что 3,5 года назад перебиралась с заменой муфт(заклинило).
Egipteanin
Доп. информация: Кореец, но для Европы
Сообщение Darsen » 02 авг 2016, 17:10
Egipteanin писал(а):2 герметика(серый и синий АРБО
А синий то зачем ? :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Egipteanin » 03 авг 2016, 11:06
Синий для резьб.
Egipteanin
Сообщение КСИ » 03 авг 2016, 14:28
игоряныч
ткни носом, ну не могу, блин, найти нормального описалова процесса(((
КСИ
Сообщение игоряныч » 04 авг 2016, 05:16
КСИ писал(а):ткни носом
Ответил в личку
игоряныч
Сообщение КСИ » 30 авг 2016, 13:08
Начал демонтаж раздатки для замены цепи. Кому чего надо сфоткать - говорите - сфоткаю.
КСИ
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 14:10
фоткай все операции по снятию
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КСИ » 30 авг 2016, 15:52
Accent-58
Так это уже разжевали вроде бы.. Пофоткаю основные моменты.
У меня снятие усложнилось только наличием мультлока.. а он, зараза, на самосрывных болтах. Надо всё высверливать..
КСИ
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 16:00
отчета по снятию раздатки не было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение игоряныч » 30 авг 2016, 17:49
Accent-58 писал(а):отчета по снятию раздатки не было.
Тема: Как снять раздатку с механики?
Тут сборная солянка-но много интересного
Добавлено через 51 секунду:
Для 2.4 описано более чем
игоряныч
Сообщение КСИ » 31 авг 2016, 11:43
Раздатку снял. Точнее говоря свалил на себя) Не думал что она настолько тяжелая - рассчитывал килограм на 20, а там наверное все 35.
Начал вскрывать. Первые три торекса свернул ключем с трубой, четвертый срезало грани. Потом вспомнил что у меня есть ударная отвертка с такой насадкой.. Блин, что я сразу про неё не вспомнил.. Все остальные вывернул ею без проблем..
Остался один - срезанный.. Сегодня вечером сделаю в нем паз и выверну. Ну и займусь непосредственно заменой цепи и сборкой.
Путь к геморойному болту:
Крышка на закисших шпильках. Заипса сдергивать...
Снизу вот столько крепежа:
Плюс есстестна карданы и всякая требуха
Победа:
КСИ
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2016, 13:05
Снять одному реально? Если через лючек подвесит раздатку и опускать-поднимать. Как думаешь?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
игоряныч писал(а):Для 2.4 описано более чем
Мне интересен отчет для автомата рестайл
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КСИ » 31 авг 2016, 13:23
Ну я же снял один) Снять реально, только нужно какой-то "стол" под неё поставить в момент сдергивания. Резкая нагрузка она непонятно куда вильнет, а если скинуть на стол, то потом с него передвигать без проблем.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
з.ы. у мну механика дорестайл
КСИ
