Не работает сетевая розетка багажника
Сообщение virgana » 10 май 2012, 13:07
Ребят не работает розетка в багажнике, проверил предохранители под капотом там два под сетевые розетки на 15 и на 30 ампер - оба предохранителя живые, центральная розетка под акпп работает, в подлокотнике розетуки нету, может есть какой нибудь предохранитель в блоке предохранителей который находится в салоне в ногах у водителя?
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Re: Не работает сетевая розетка багажника
Сообщение Que » 10 май 2012, 14:29
Розетка в багажнике (как и розетка около прикуривателя) от того же преда запитана, который под капотом с "P/OUTLET 30A".
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение virgana » 10 май 2012, 22:04
ну тогда подскажите :) как разобрать обшивку в багажнике так чтобы ничего не сломать, чтобы добраться до розетки...
virgana
Сообщение Que » 11 май 2012, 00:04
Да там ничего сложно в снятии. Дольше объяснять, чем разобрать :)
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Сперва определи чего в розетке нет, плюса или минуса.
Que
Сообщение Колпакoff » 11 май 2012, 03:09
Может глупость скажу... :lol: ..просто не знаю как процесс описать...
Но розетка вытаскивается по принципу "ковыряния в носу" засовываешь палец, подцепляешь и пытаешься вытащить патрон целиком силой, провода должно хватить чтобы вытащить всё наружу и посмотреть не слетела ли фишка.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение semak10 » 13 май 2012, 17:43
Додрый день!!! Подскажите где и какой предохранитель смотреть обе резетки потухли. :cry:
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Сообщение <Frost> » 17 апр 2013, 09:20
Добрый день! В салоне со стороны водителя предохранитель под номером 9 на 30A зеленого цвета!!!!Удачи! С Уважением Игорь!
<Frost>
Доп. информация: Серебристый /Limited/
Сообщение spotlight2000 » 19 апр 2013, 14:39
У меня другая ситуация - розетка под прикуривателем работает, в багажнике тоже, а вот в салоне для задних пассажиров (т.е. центральная) - нет, разобрал обшивку вокруг АКПП, увидел провод от розетки под прикуривателем до центральной розетки, на вид - все ок, но не работает, итить ее
spotlight2000
Сообщение Leonsio » 29 апр 2013, 22:08
У меня такая же хрень.. розетка прикуривателя работает а две розетки: пассажиров и внизу консоли не пашут.. может подскажет кто?
Leonsio
Сообщение spotlight2000 » 07 май 2013, 09:42
Leonsio писал(а):У меня такая же хрень.. розетка прикуривателя работает а две розетки: пассажиров и внизу консоли не пашут.. может подскажет кто?
Все нашел - розетка передних пассажиров - предохранитель №9, розетка для пассажиров среднего ряда - предохранитель №5 (дизель дорейстайл)
spotlight2000
Сообщение Leonsio » 07 май 2013, 14:18
что то у меня видимо сообщение в прошлый раз не отправилось. Тоже разобрался со своими розетками, оказалось что контакты в розетках заржавели напрочь, причем не провода, а место куда штырек упирается когда какой-нить девайс вставляешь!)) ВДшка+ 10 минут шкрябаний и все заработало)
Leonsio
Сообщение Миша Ч » 28 июл 2016, 07:40
<Frost> писал(а):Добрый день! В салоне со стороны водителя предохранитель под номером 9 на 30A зеленого цвета!!!!Удачи! С Уважением Игорь!
В этом плане рестайл дорестайл одинаковые? нужен предохранитель от розетки багажника.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Absent » 28 июл 2016, 07:53
Absent
Сообщение Миша Ч » 29 июл 2016, 07:25
Колпакoff писал(а):Но розетка вытаскивается по принципу "ковыряния в носу" засовываешь палец, подцепляешь и пытаешься вытащить патрон целиком силой, провода должно хватить чтобы вытащить всё наружу и посмотреть не слетела ли фишка.
Ты так доставал? что то я вчера ковырял, ковырял "в носу" ни чиго не смог выковырить :)
Миша Ч
Сообщение ansuome » 29 июл 2016, 11:20
Миша Ч писал(а):ковырял "в носу" ни чиго не смог
Пальцы не тренированные :D
Миша Ч писал(а):рестайл дорестайл одинаковые
У меня при выключении зажигания в салоне розетка обесточивалась, а в багажнике оставалась под напряжением. Хотя схемы такой я не нашел.
А так вот:
Проверить в салоне
Проверить под капотом
Схема
1. Предохранители проверять не на глазок, а мультиметром на сопротивление.
2. Проверить сопротивление между наружной обоймой розетки и корпусом.
3. Проверить напряжение между центральным контактом розетки и корпусом.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
