Повышенная вибрация
Повышенная вибрация
Сообщение Край » 24 апр 2009, 20:46
На холостом ходу в режиме Р и режиме D на тормозе стал замечать повышенную вибрацию и более басовитый звук двигателя. По ощущениям какая-то часть двигателя, сам двиг8атель, или что-то другое входит в резонанс. Пластмассовая крышка на двигателе сильно трясется. На ходовых качествах не сказывается, возникает часто, но не всегда, вроде когда холодный мотор лучше, а нагреется начинается резонировать. При езде и активном педалировании прослушать не могу заглушает звук мотора.
Масло в двигателе посередине между метками. Что это может быть?
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: Повышенная вибрация
Сообщение YAN » 24 апр 2009, 22:34
А на нетралке не происходит резонанс? Есть подозрение на ролик приводного ремня,но не уверен на 100%.
Сообщение ShineOn » 24 апр 2009, 22:45
У меня подобное было на предыдущей машине (Lancer 2.0 Sport), правда, только на тормозе в режимах D и R. Разгадка оказалась банальной - после осенних покатушек с киаводами (во главе с Иришкой della street, Ромой nemo и РОМАНЫЧем) между защитой и поддоном АКПП набилось очень много грязи (ехал на брюхе пару километров по размытой колее). С наступлением холодов грязь подсохла, окаменела и создавала паразитный резонанс между двигателем-коробкой и защитой. После чистки пространства между защитой и поддоном всё прошло.
Не факт, что у тебя тоже самое, но почему бы и нет?
Сообщение LEO » 24 апр 2009, 23:22
Предлагаю просмотреть полностью систему подачи паров топлива из адсорбера в коллектор. Думаю, серьезный подсос воздуха. На дизелях и бензинках стоит примерно одинаковая по принципу работы система, сейчас борюсь со своей. Как поборю, напишу :)
LEO
Сообщение Край » 25 апр 2009, 11:42
YAN писал(а):А на нетралке не происходит резонанс? Есть подозрение на ролик приводного ремня,но не уверен на 100%.
На нейтралке тоже есть. И вообще недавно менял ремень
Край
Сообщение Стож » 25 апр 2009, 13:09
Происходит похожая ситуация, только вибрация несильная, но мне кажется, что в этот момент чуть плавают обороты на ХХ. Происходит только на горячей. Ремень поменян со всеми роликами, да и вообще машина 1000км назад полностью обслужена. Тоже жду разгадки. :Search:
Добавил через 1 минуту
Не дай бог - форсунки :(
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Край » 25 апр 2009, 13:39
У меня она тоже не сильная. Посторонний человек ничего не слышит, но я то сразу заметил изменения в звуке своего двигателя-это как свой организм прислушиваешься ко всем посторонним звукам. Обороты правда не смотрел, может тоже плавают. Но при открытом капоте никаких посторонних звуков со стороны роликов не слышно и вообще только слышно звук двигателя, хотя крышка очень сильно вибрирует, а вот в салоне слышен посторонний звук типа что-то резонирует.
LEO писал(а):Предлагаю просмотреть полностью систему подачи паров топлива из адсорбера в коллектор. Думаю, серьезный подсос воздуха. На дизелях и бензинках стоит примерно одинаковая по принципу работы система, сейчас борюсь со своей. Как поборю, напишу :)
Я к сожалению не знаю что такое адсорбер и что надо смотреть
Край
Сообщение Стож » 25 апр 2009, 13:40
Мож быть просто партию плохенькой солярки на заправки завезли? Происходит это не систематически.
Стож
Сообщение Край » 25 апр 2009, 14:39
Была такая мысль, но уже три раза заправлялся на разных- две ВР и Лукойл.
Край
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 14:49
У меня небольшая вибрация пошла после установки защиты картера.До этого не было.
Сообщение raven » 25 апр 2009, 17:26
Про то, как "найти" этот звук.
1500 оборотов (дизель) входит в максимальный резонанс.
Слышно очень хорошо басистый звук. в салоне с закрытыми дверями если предвинуть голову к лобовому стеклу.
если приложить усилие и надавить на коробку воздушного фильтра, то звук уходит
если приоткрыть крышку заливки масла, звук усиливается.
в москэбе мне подтянули форсунки, звук стал тише, залил промывку в бак, звук пропал. сейчас снова появился. :)
мне сказали что подсекает "обратка" (смысл этого термина я не понял)
рекомендация - замена медных колец форсунок.
ну и компрессия у меня упала.. :(
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Край » 26 апр 2009, 18:51
Еще заметил, что при включении обогрева стекла, либо света, или кондиционера звук усиливается и вибрация вроде тоже.
Край
Сообщение YAN » 26 апр 2009, 18:59
Нужно просто зарядить аккумулятор,из-за разряженности аккумулятора возрастает нагрузка генератора и отсюда возникает вибрация.
