Ремонт переднего дифференциала
Re: Ремонт переднего дифференциала
Сообщение lener » 09 сен 2015, 22:27
kapger писал(а):так и оказалось или я чего-то недопонимаю?
Предварительно подшипник хвостовика, про полуоси сказали, что все там отлично.
Так что ты был прав, что проблема в мосту.
Сейчас начитался, попадалово с этим подшипником, просто так не поменять его, придется к профессионалам обращаться и без машины какое-то время остаюсь.
Добавлено через 7 минут 33 секунды:
Gubkin писал(а):так у всех... развод на бабки видимо
Ну хз..возможно :)
Меня еще порадовал один момент. У меня кардан передний снят и получается,что перед я не могу заставить крутиться. А вот мастер говорит, что когда я включил 4х4, то перед тоже крутился .... сам это я не видел т.к. сидел за рулем на подъемнике, но чето не очень верится :)
Добавлено через 2 дня 23 часа 26 минут 32 секунды:
Сегодня все отремонтировали в сервисе на Вилюйской. Гул был от подшипника хвостовика заднего моста. Все заменили с разбором редуктора.
Гул вообще исчез!!! :)
lener
Сообщение Hvost » 12 сен 2015, 23:01
lener писал(а): заставить крутиться
Судя по твоей подписи
lener писал(а):TOD, AT
Ты не можешь заставить мост НЕ крутится, с карданом или без. Мастер имел ввиду на дороге, а не на подъемнике. Чтобы не крутился передний ДИФ, надо колеса от дороги оторвать. :)
Соответственно и хвостовик с подшипником как болтало, так и будет болтать.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение lener » 13 сен 2015, 21:31
Hvost писал(а):Мастер имел ввиду на дороге, а не на подъемнике.
Так машину вывесили на подъемнике, при этом она была оторвана от земли и я включил D и газ нажал, после чего по его словам, закрутились передние колеса. Как?? Я не понимаю. Коробка отдельно от редуктора работает. Раздатка отсоединена от редуктора механически. Колеса крутиться не могут.
lener
Re:
Сообщение after » 17 сен 2015, 19:58
Balbes писал(а):...air-pump стоит на ВСЕХ машинках с EST...
вакуумный насос переднего моста
after
Сообщение ShkaletaAV » 25 июл 2016, 18:13
а где его искать то? в крупном виде есть, а в общецелом? есть подозрение, что он у меня того... или его просто спи...ли
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение trumen.rus » 26 июл 2016, 00:08
Между аккумулятором и фарой
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Други, как именуется эта самая надувашка в переднем редукторе , вычислил её , менять надо...
trumen.rus
Сообщение 39-61МС » 26 июл 2016, 07:23
Именуется- актуатор.
39-61МС
Сообщение Миша Ч » 23 окт 2016, 14:59
Gubkin писал(а):
lener писал(а):он есть, но не значительный
а незначительный это сколько? Тоже побежал левый сальник, покачал шрус есть хождение, примерно по 1 мм верх вниз, снял разобрал редктор, полуосевая шестерня справа без люфтов, полуосевая слева имеет люфт и вверх вниз и вправо влево, небольшой, но имеет примерно 0,5 мм. На шрусе выработки и посторонних металлов нет, шейка дифференциала тоже не имеет выработки, есть в таком случае смысл втулить диф и надо ли надо устранять хождение левой шестерни?
Добавлено через 1 день 17 часов 29 минут 50 секунд:
Ни кто не знает?
Добавлено через 23 часа 39 минут 35 секунд:
Кто нибудь вынимал полуосевые шестерни из корпуса, под шестернями стоят шайбы, они регулировочные, какой они формы?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 17 ноя 2016, 15:04
Мужики, подскажите как ставить сальник на переднем левом, забыл как стоял прежний. Дорестайл.
Юбочкой наружу или во внутрь. На рестайле проще - там железяка наружу и по другому не воткнёшь, а у меня обеими сторонами можно поставить.
И можно ли сальник от рестайла в мой редуктор воткнуть?
ShkaletaAV
Возвратная пружина муфты включения дифференциала
Сообщение Андрей1314 » 19 ноя 2016, 09:03
Подскажите пожалуйста, разобрали в сервисе передний мост и мастера говорят изношена возвратная пружина муфты включения дифференциала. Где отдельно найти эту пружину или номер есть ну неё каталожный?
Андрей1314
Сообщение ИВээС » 19 ноя 2016, 19:13
Ни где, я из за этой пружины, весь дифф покупал.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Андрей1314 » 20 ноя 2016, 09:11
Ясно. Спасибо.
Андрей1314
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2016, 09:23
какой смысл у этой пружины ?
Сообщение ИВээС » 20 ноя 2016, 11:14
Она отключает вращение переднего кардана, в переднем дифференциале.
ИВээС
9521388545
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2016, 11:22
т.е. ненужная штука
