Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение ran77 » 14 июл 2016, 19:04
золотой болт он для сброса давления.Если он не работает то есть заклинил в рейке поднимается бешенное давление и что бы не убить форсунки система гасит движок.
ran77
Сообщение EgorNV » 18 июл 2016, 13:02
Всем привет. Сегодня обнаружил, что у меня ЕГР не был заглушек. Соответственно я его заглушил. Машину не узнать,бодрости добавилось на порядок. А теперь вопрос:могла ли быть моя проблема из-за ЕГР?
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение мухтар » 18 июл 2016, 18:14
EgorNV писал(а)::могла ли быть моя проблема из-за ЕГР?
Если клапан заклинил в открытом состояний и пропускная способность катализатора сильно уменьшилось.
В таком состояний будет сильно дымить.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение EgorNV » 19 июл 2016, 09:45
Сегодня посетил сервис по дизелям. Нашли две ошибки:Р0091 и Р1185. Говорят регулятор на топливной рампе. Показания регулятора скачут на 1 МПа от заданного. Задано 25,4 фактическое скачет-то 25.4 то 26.4 показывает на сканере. Говорят возможно че-то попало. Надо снимать топливный рейку и все промывать. Форсы проверили-на первой повышенный нагрузочный баланс - это на остывашем двигателе, на горячем все в норме, в обратку не переливают. Что скажите?
EgorNV
Сообщение мухтар » 19 июл 2016, 11:42
EgorNV писал(а): Говорят регулятор на топливной рампе.
Я давно писал что придется снять и чистить.
Р0091 - клапан
Р1185 - Высокое давление в аккумуляторе топлива.
мухтар
Сообщение EgorNV » 19 июл 2016, 12:45
Мухтар,а чистка регулятора поможет или его менять(10 рублей) лучше?
Добавлено через 39 минут:
А про форсунку что скажите? Ремонтировать или попоздать ещё?
EgorNV
Сообщение мухтар » 19 июл 2016, 13:36
EgorNV писал(а):А про форсунку что скажите? Ремонтировать или попоздать ещё?
Форсунку пока оставь. Там могут сказать что хочешь.
Прежде чем купить клапан , сними рейку, промой и почисти клапан
Купить всегда можно.
мухтар
Сообщение EgorNV » 19 июл 2016, 14:09
В пятницу планирую эту процедуру,заодно егр прочистить.
EgorNV
Сообщение SDT-lmu » 19 июл 2016, 14:34
EgorNV писал(а):заодно егр прочистить.
Его не чистить, а глушить надо.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение EgorNV » 19 июл 2016, 18:55
Я заглушил вчера)))
Добавлено через 2 дня 4 часа 2 минуты 2 секунды:
Мужики. А чтоб снять впускной коллектор охлаждайку надо сливать? Там просто она циркулирует по охладителю ЕГР. Если не сливать, то потом как воздух выгонять?
EgorNV
Сообщение мухтар » 22 июл 2016, 22:48
EgorNV писал(а): А чтоб снять впускной коллектор охлаждайку надо сливать?
Можно и не сливать. Заглуши пробками две трубки от "самовара".
Что бы вот так не мучится следующий раз, я вот что сделал.
Теперь почистить клапан 20-30 мин делов.
Добавлено через 12 минут 38 секунд:
Топливная рейка
Последний раз редактировалось мухтар 23 июл 2016, 08:42, всего редактировалось 2 раз(а).
мухтар
Сообщение EgorNV » 23 июл 2016, 07:37
А что за штуцер у тебя справа? Честно не понял что сделал? Расскажи поподробнее пжлста. Ещё, а в самоваре много охлаждаки? Трубки заглушу, а как потом самовар наполнить?
EgorNV
Сообщение мухтар » 23 июл 2016, 08:41
EgorNV писал(а):А что за штуцер у тебя справа?
Этот штуцер обратка клапана.
Из самовара выльется с пол литра. Потом самовар не нужно наполнять. Оденешь трубки на свои места, и самовар сам и наполнится .
Нужно будет потом добавить в радиатор или в расширитель.
1.rar
Топливная рейка.
мухтар
Сообщение EgorNV » 23 июл 2016, 20:23
Спасибо, Мухтар. Буду пробовать, как только собирусь с мыслями.
EgorNV
Сообщение aleks778899 » 24 июл 2016, 14:48
Привет всем вот тоже мучаюсь этой проблемой при разгоне глохнет из всего прочитанного понял надо на диагностику а потом лечить.Спасибо за тему как продиагностирую напишу для отчета .
aleks778899
Доп. информация: Только купил авто норм нужны запчасти и совет пользователей такого авто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
