Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение shum » 23 июл 2016, 00:46
Парни ,продал дорестайл,купил ХМ 2010 года ,прокатал месяц и понятно что в теме по полному приводу.У офицов провёл диагностику,результат(предварителый) или на МКПП , или на раздатке не ма шлицов ,зад .дифф в норме.Цена 100 000-150 000.и ждать запчасти 10 дней.(соответственно авто у них стоит) %) По моему если в карабосе слизнуло шлицы, легче контрактную всунуть,а свою отремонтировать,по раздатке я думаю то же самое. И чё там на 100 000-150 000? новую раздатку?которая так же может замылиться.А кто нибудь сам пробывал снимать карабос с раздаткой.Може у кого книженция есть как на дорестайл п,по ремонту?Естественно гарантии нет.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
zhenek32 писал(а):Доброго времени суток!
Вылечили задний привод путем замены раздаточной коробки и дифференциала в сборе. Все работы проведены по гарантии, гарантия от KIA рулит.
Официальным дилером очень доволен, оказываемый клиентам сервис на высоте.
И для чего это писать?Здесь вроде технический форум ,а не рекламный.Обсуждаются проблемы и их устранения,в частности полного привода
shum
Сообщение stasianich » 23 июл 2016, 10:20
мне тоже вчера все восстановили по гарантии. без нее ремонт порядка 120000 руб был бы. заменили раздатку и т.п.
пока все работает.
stasianich
Сообщение Aleks-23 » 23 июл 2016, 11:22
shum писал(а):или на МКПП , или на раздатке не ма шлицов
ИЛИ ИЛИ не пойдет они парни такие им бы развести клиента и содрать бабок заставь сделать их диагностику цена вопроса не велика, но корабок надо скинуть и тогда увидешь что крякнуло на форуме уже есть фото и номера деталей, по минимуму около 40 т.р, на развод не соглашайся и при ремонте пускай смазывают вал раздатки
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение shum » 23 июл 2016, 16:16
Ясень пень 150 000 тыр я им не понесу,время будет сам сниму корабос с раздаткой,а там видно будет,ежели шлицы дифф коробки,куплю ,крышка дифференциала 9 тыр .Раздатку можно конрактную за 20-30 ку взять.С новья она сотку стоит.Заодно все шлицы смажу.
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
А вообще есть ли статистика где замыливаюся шлицы быстрее,или это конкретно у каждого в своём случае.
Избыточное цитирование!
Повторное предупреждение. Следующее игнорирование Правил приведёт к читательскому билету.
shum
Сообщение Aleks-23 » 23 июл 2016, 16:35
shum писал(а):А вообще есть ли статистика где замыливаюся шлицы быстрее,или это конкретно у каждого в своём случае
в коробке
Aleks-23
Сообщение shum » 23 июл 2016, 18:29
Понял
shum
Сообщение Ramb » 23 июл 2016, 21:56
shum
Механику отремонтировать вообще дешево... 40 тыщ это ремонт АКПП....
на механике все дешевле в разы...
Следующие ни черта не покупай пока не скинешь угловую передачу...
Там будет ясно где слизало... в коробке или на уголовной передачи...
Как правило только в коробки слизывает...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение shum » 27 июл 2016, 18:43
Завтра раздатку еду скидывать.Механик сказал ,что делал тока автоматы(шлицы слизывало),МКПП впервые (завтра) будет смотреть.с Мкпп ни одной машины не было.
Добавлено через 1 день 10 часов 13 минут 36 секунд:
Скинули посмотрнли,чаша диффа лысая.Заказал чашку .Ремонт с запами 25 руб+все сальники.
shum
Сообщение netoka » 29 июл 2016, 08:35
Вчера тоже у дилера всё зафотали (сам не присутствовал), буду ждать запчасти по гарантии, в Крым на моноприводе - может чуть топлива наэкономлю :D . Срезало на пробеге 102,5 ккм., странно только, что на обратном пути из Серпухова, с пустым прицепом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение shum » 29 июл 2016, 09:28
Раздать сняли.Лысый стакан дифф MКПП.
shum
Сообщение shum » 07 авг 2016, 06:48
shum писал(а):Раздать сняли.Лысый стакан дифф MКПП.
Новый стакан диффа,завтра менять еду
shum
Сообщение Aleks-23 » 07 авг 2016, 19:43
shum писал(а):Новый стакан диффа
и сколько стал :?: :?:
Добавлено через 2 часа 2 минуты 46 секунд:
Aleks-23
Сообщение shum » 07 авг 2016, 22:09
девять рублей+девять замена
shum
Сообщение Aleks-23 » 07 авг 2016, 22:18
shum писал(а):девять рублей
не понял, а почему так дешово???? я смотрел по нэту от 25т.р и выше, кинь номерок и где брал
Aleks-23
Сообщение Ramb » 07 авг 2016, 22:26
Aleks-23
ну девять это не дешево... это нормально.. вот 7 это дешево)))
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
