Нужна ли замена распредвалов с шестернями на 3.3
Re: Нужна ли замена распредвалов с шестернями на 3.3
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 10:00
Я так то не моторист.но мотористу обязательно покажу.спасибо.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 10:05
Если нужны еще фото, пиши, железка вот под рукой тут лежит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 10:12
Какие мысли что еще может греметь?
Danstarlink
цепи натяжители башмаки новые.[UNAMUSED FACE]
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 10:25
ну если громыхает на холостых, можно звук локализовать с помощью стетоскопа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 10:33
в четверг договорился к мотористу.там и послушаем
Danstarlink
Сообщение Danstarlink » 16 май 2016, 11:48
не громыхает а брякает чуть совсем и то не всегда.щелкает даже яб сказал
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 12:08
возможно подшипник , их там спереди полно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение неоднократный » 20 июл 2016, 14:19
Шумят как раз фазовращатели, вернее может быть даже и сами клапана, в следствии не правильной работы этого самого фазовращателя. На моем бывший хозяин поменял цепи и шестерни и натяжители, треск при запуске остался!! :shock: Оказалось в муфте опережения фаз оборвало клапан какой-то (с его слов), и пока давление не создано вал и цепь жили отдельной жизнью, т.е. был свободный ход шестерни относительно распредвала, а когда создавалось давление (как раз 2-3 секунды) треск проходил. Может, конечно, у Вас другая ситуация, но у меня сейчас ничего не трещит, изредка бывает и то кратковременно (грешу на клапан в масл. фильтре), при замене масла поменяю(уже заказал), по результатам могу отписаться, если интересно :)
неоднократный
Доп. информация: 3.3 бензин был, сейчас 2.5 TD
Сообщение aleks732 » 21 июл 2016, 16:27
неоднократный писал(а):грешу на клапан в масл. фильтре)
В нашем масляном фильтре вроде нет клапана.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение неоднократный » 21 июл 2016, 17:15
Hyundai/Kia26360-3C100 Клапан двигателя, с экзиста
неоднократный
Сообщение неоднократный » 01 авг 2016, 11:14
Поменял я этот клапан, при замене масла - изменений нет! Все так же при запуске иногда пробрякивает.
неоднократный
Сообщение Борик » 01 авг 2016, 13:01
неоднократный писал(а):! Оказалось в муфте опережения фаз оборвало клапан какой-то (с его слов), и пока давление не создано вал и цепь жили отдельной жизнью, т.е. был свободный ход шестерни относительно распредвала, а когда создавалось давление (как раз 2-3 секунды) треск проходил
Максим, ну и что - так и ездишь с бряканьем? Чем чревата такая езда , кроме нервотрепки при запуске?
Добавлено через 16 минут 21 секунду:
Danstarlink
Чем дело кончилось? Фазовращатели не менял? Имею интерес к этому явлению.
Борик
Сообщение неоднократный » 01 авг 2016, 14:18
Один фазовращатель поменян, брякает гораздо меньше, чем раньше. Думаю такая езда ни чем, не чревата. Поменяно уже все, остался не меняным один фазовращатель, но я пожалуй уже забъю, уж больно он недешев, плюс еще и работа :)
неоднократный
Сообщение Борик » 01 авг 2016, 15:28
Можешь озвучить цену?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
И еще вопрос-они(фазовращатели) неремонтноспособны? И из-за чего все-таки гремят?
Добавлено через 8 минут 33 секунды:
Посмотрел в экзисте цены, действительно негуманны-от27круб до 33 , плюс работа- ой ёй!
Борик
