ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение serges8 » 21 июн 2016, 11:51
ВЕЛ
А где покупал, в запчастях на наши марки?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 июн 2016, 13:09
нет, покупал когда то на Алиэкспрессе. Коробку целую.
В хозяйстве всегда сгодится
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Snike » 27 июн 2016, 12:27
Hrom писал(а):С завода была залита красная,залил светлую
Я красную залил, ну, значит угадал ))
Snike
дрожь в рулевом колесе.
Сообщение 9372536303 » 15 июл 2016, 14:46
Всем привет!Проблема такова,независимо от того стоит автомобиль или двигается при выкручивании рулевого колеса под руками ощущается мелкая дрожь и второе при выкручивании влево или вправо до упора и задержке в таком положении появляется гул.В чём может быть проблема?
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
9372536303
hozjin
9372536303
Re: дрожь в рулевом колесе.
Сообщение мухтар » 15 июл 2016, 23:35
ГУР
мухтар
Сообщение Nomad19831 » 16 июл 2016, 09:50
всем привет... суть проблемы.. при повороте руля раздается скрежет.. или хруст, как будто что на сухую трет.. а сейчас после поездки залез под капот масло в бачке ГУРа горячее, не теплое а именно горячее.. руку обжигает... пробег 102 тысчи.. я попал??????????? заехал во дворы посмотрели сказали норм все.. завтра поеду к официалу, мож по гарантии что попадет.....
Nomad19831
Сообщение sotesu » 16 июл 2016, 12:31
Купил 3л PSF3 красненькой, шланг и штуцер. Завтра буду делать замену замещением. Отпишусь по результатам.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: ГУР (гидроусилитель руля) тяжелый руль
Сообщение Леонид86 » 16 июл 2016, 20:36
Добрый день Появилась проблема на 35 тыс. поворот руля стал тяжелым, то все хорошо и все во время одной поездки не первый раз так! уровень жидкости нормальны натяжение ремней нормальное, жидкость не вспенивается. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Леонид86
Сообщение sotesu » 17 июл 2016, 18:26
Заменил сегодня жидкость. Хватило 1,5л. При пробеге 110ткм старая жидкость была прозрачная. По ощущениям ничего не изменилось. Буду считать, что деньги потратил на профилактику...)
sotesu
Сообщение Gubkin » 17 июл 2016, 18:39
sotesu писал(а):старая жидкость была прозрачная
так там нет продуктов сгорания топлива чтоб она почернела ))
а окисление масла и насыщение металлами износа по цвету не особо и заметишь
в общем цвет - это вообще не показатель необходимости замены )
Сообщение sotesu » 17 июл 2016, 20:25
В тормозной системе тоже ничего не горит, но...
sotesu
Сообщение Андрей59 » 17 июл 2016, 21:08
Gubkin писал(а):так там нет продуктов сгорания топлива чтоб она почернела
Там есть продукты сгорания текстолитовых пластин и когда масло теряет свои свойства это происходит очень быстро и масло пахнет горелым, менять масло в гуре надо по пробегу, так как когда уже воняет и чёрное - поздно.
Андрей59
Сообщение Вениамин14RUS » 18 июл 2016, 05:52
Всем доброго времени суток. Был хороший летний день, поехал моросить по городу, приехал домой, заглушил, спустя ~30 мин поехал опять, обнаружил что руль тугой, как будто не работает гур, не обратил внимания, думал сигнализация затупила ( когда работает турботаймер, и если в это время втавить ключ и поехать то руль тугой, заглушил и все в норме), но нет. Начал паниковать, жидкость глянул, уровень. Начал копать дальше, думал подсос может где? (Но опять если уровень жижи в норме, то какой подсос), прокачали, ни пенки ни пузырей, качает хорошо, опустились руки, поехал на диагностику, показал что неисправен датчик скорости, и так я читал что датчик скорости может отключать гур на определённой скорости, но есть одно но, гур начинает сам по себе, может день руль легкий, может и больше, а то и бывает что 2 - 3 недели не работает, может кто что подскажет? А то так и руки вкачать недолго :D :D
Вениамин14RUS
Сообщение HOMJAK » 18 июл 2016, 19:35
а что за датчик скорости? управляет гуром клапан стоящий на рейке,клапаном в свою очередь управляет специальный блок стоящий в ногах справа у водителя,а он показания скорости берет с приборки. Так что если спидометр если работает значит датчик скорости работает (если я не прав пусть старшие товарищи меня поправят :D )
HOMJAK
Сообщение miramis » 27 июл 2016, 11:02
Андрей59 у меня к вам вопрос, какой герметик залить в ГУР, текет сальник (левый) рулевой рейки, или менять сальник? только зарегестрировался на форуме не могу отправлять личные сооьбщения.
miramis
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
