Центральный замок.
Re: Центральный замок.
Сообщение Fisher » 24 апр 2009, 12:54
Похоже у тебя в машине полтергейст завёлся! :D Я такое только в кино видел - когда окна хлопают, машины сами заводятся и ещё фарами моргают , потом с места срываются :)
А если серьёзно - посмотри проводку. У меня нечто похожее было на паджеро, крысы проводку хорошо пожевали прямо под блоком предохранителей под капотом :o
Fisher
Сообщение Mehannik » 04 июн 2009, 18:10
Доброго вам други! Позавчера при открытии ЦЗ с водительской кнопки открытия замков услышал такой мерзкий жузжащий звук в районе правой передней двери,замок открывается закрывается,но жуткие звуки производит! Разобрал обшивку двери,разобрал замок и нашел приблуду издающую этот звук, номер по каталогу 957363Е000 Actuator ASSY-FR DR Locking RH (Привод выключателя замка двери передней правой)
вид вот такой - Изображение
Вопрос такой,корпус этой штуковины походу неразборной,а всеж интересно как оно там устроенно что все вроде бы работает а всеж звуки неправильные издает? То есть интересует,сама конструкция сей электрической штуки.
Умное лицо,это еще не признак ума,все глупости на земле делаются именно с таким лицом!
Mehannik
Доп. информация: Чистый Кореец: кожа, люк, климат, датчики света-дождя, и т.д.
Сообщение Zim » 05 июн 2009, 16:44
Внутри стоит эл. двигатель который обеспечивает перемещение тяги на открытие закрытие замка. Заменить его можно только на аналогичный, колхоз не катит. Корпус действительно не разборный, помирает как правило червячная передача.
Zim
Сообщение desperado » 01 авг 2009, 16:07
А у меня проблема случилась только что, когда ставил машину в гараж.
Нажал на кнопочку на пульте - поворотники помигали, а ЦЗ не закрылся. И было три щелчка. Сел в машину, попробовал закрыть кнопкой на водительской двери - те же три щелчка, но двери не закрылись.
Подскажите, пожалуйста, тупому юзеру, вас ист дас ?
desperado
Доп. информация: made in Korea, black colour, Limited, гос.номер О 066 ВН 55
Сообщение ShineOn » 01 авг 2009, 16:50
Возможно, подклинивает один из замков или какой-то из датчиков закрытия дверей. Аналогичная ерунда бывает, если кнопочкой закрываешь ЦЗ и при этом одна из дверей не закрыта.
Сообщение desperado » 04 авг 2009, 09:36
Ну, видимо, надо в автосервис ехать ? Потому что я сам в этом ни бум-бум.
В Омске этими проблемами никто не занимается (во всяком случае официальный дилер КИА - полные п...сы: и по качеству обслуживания, и по ценам). Поеду через недельку в Новосибирск - там прекрасный автоцентр + отличные профессионалы. Вот!
Добавил через 7 минут
И вААще , чё бы я без вас делал, настоящих профессионалов ?! Изображение
Давно бы уже только так Изображение на машинах ездил бы !
Добавил через 2 дня
Утром пришёл в гараж, машина закрыта, хотя я её не закрывал. Открылась спокойно с пульта. И чего ей накануне от меня нужно было ?
desperado
Сообщение toxxa » 16 авг 2009, 15:48
Тоже сегодня обратил внимание!!!Сигнализацию не имею, стоит штатный ЦЗ. Брелок с тремя кнопками. Заметил что при закрытие дверей, поворотники не совершают моргание, а при открытие дверей как и раньше производится два моргания поворотниками. Куда смотреть????
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение desperado » 16 авг 2009, 18:47
toxxa писал(а):Тоже сегодня обратил внимание!!!Сигнализацию не имею, стоит штатный ЦЗ. Брелок с тремя кнопками. Заметил что при закрытие дверей, поворотники не совершают моргание, а при открытие дверей как и раньше производится два моргания поворотниками. Куда смотреть????
Я смотрел этот форум, но болезнь прошла сама собой, за одну ночь.
desperado
Сообщение toxxa » 17 авг 2009, 09:56
toxxa писал(а):Куда смотреть????
Вот в чём дело то оказалось: была не закрыта задняя правая дверь, блин. Я балдею, пустячок и столько движений в голове. Это всё жена:))
toxxa
Сообщение desperado » 17 авг 2009, 15:13
А у меня сегодня очередная загадка (правда, связанная не с машиной). Перед обедом пытаюсь у себя в офисе распечатать через принтер нужный документ, а он, собака, отказывается это делать и выдаёт какую-то ошибку. Разбирался минут 40, плюнул :P и уехал на обед.
С обеда захватил с собой компьютерного гения. Приехали, он попросил меня показать, что не так. А этот гад (принтер) всё мне прекрасно напечатал.
Мистика какая-то (хотя я в неё не верю) ! Наверное, согрешил я всё-таки где-то :unknown: ?
desperado
Сообщение регион 63 » 17 авг 2009, 17:26
toxxa писал(а):Вот в чём дело то оказалось: была не закрыта задняя правая дверь, блин. Я балдею, пустячок и столько движений в голове.
Так ведь писал же человек:
ShineOn писал(а): Аналогичная ерунда бывает, если кнопочкой закрываешь ЦЗ и при этом одна из дверей не закрыта.
Ладно одна из пассажирских дверей не закрыта - это хоть заметить на глаз можно. У меня подобный пустячок чуть мозг в своё время не вынес. :D У меня в движении (по кочкам) приоткрывалось заднее стекло двери багажника, да так, что на глаз не видно было и индикация незакрытых дверей не срабатывала. Смотришь - закрыто, дернешь - открывается. В последнее время, вроде, стало гораздо реже самопроизвольно открываться, но если поворотники при закрытии дверей не моргают - сразу иду к багажнику :) .
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение toxxa » 18 авг 2009, 16:24
регион 63 писал(а):Так ведь писал же человек:
Не про то писал. Ну да ладно, не моргает, значит дверь или стекло не захлопнуты. Вот!!!
toxxa
Сообщение NORY » 12 апр 2010, 12:47
У кого есть инструкция сигналки Magicar Gold 4. или может у кого установлена такая помогите разобраться.
NORY
Сообщение BTR75 » 17 июл 2010, 15:05
А вот у меня ни с сигналки ни с кнопки замки не закрываються ни открываються. Ключ в двери водителя открывает только одну дверь , откуда танцевать. Реле под левой ногой водителя щелкает, но двери не запирает(отпирает)???Пропало сегодня! :o
BTR75
Доп. информация: TLX, чистокровный кореец
Сообщение BTR75 » 19 июл 2010, 13:34
Тем полно, но моей проблемы увы нет:открытие(закрытие) дверей не срабатывает ни с кнопки водителя ни с сигналки. При нажатии на закрытие три щелчка, но двери не закрываются!! Какой элемент и где искать? %) Реле под левой ногой водителя щелкает, но двери блин не закрывает и не открывает. При повороте личинки замка нет характерного щелчка соленоидов!?
NON Moderator
Тему объединил.
Добавил через 1 день
Ау, коллеги, подскажите хоть какие предохранители, реле отвечающие за ЦЗ :Search: искать?
BTR75
