Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение moiseeff80 » 01 июл 2016, 20:03
Ок спасибо за контрольную наводку. Поеду на диагностику ;)
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение batyapskov » 16 июл 2016, 19:03
Сейчас в отпуске, ну и как водится занялся двигателем. Достал свечи накаливания, в прошло году менял, достались без проблем. Ну и запланировано было подъём форсунок с заменой колечек. Три форсунки 1.2.4. достал рукой - форсунки в чистом моторном масле, а вот с форсункой третьего цилиндра провозился два дня. Снял своей приспособой, с танцем около машины. Итог прогар колечка, форсунка в пригоревшем масле. Форсунки доставал в позапрошлом году и тогда проблемы были то же форсункой третьего цилиндра. Сейчас думаю как посадочное место подправить, похоже есть маленькая раковина. :cry:
Ну вот нашёл, в принципе картина повторилась, пробег около 30 тыс., только чуть закекерилась по больше.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay1978 » 22 июл 2016, 10:54
Всем привет! Буквально вчера замерил на своем авто обратку с форсунок. Продолжительность эксперимента 1 мин. использовал шприцы по 20 куб.
Получились следующие показатели:
1-8мл
2-8мл
3-7мл
4-8мл
Вопрос. Нормально ли это?
4 форсунку мне меняли на новую 50 тыс.км назад. Отдавал форсунки для промывки на стенде, 4ю не могли вытащить целый день. Прикипела намертво. Пока тащили-покоцали ее. Коробочка от новой на фото. Пробег 130 тыс.км.
Nikolay1978
Сообщение SDT-lmu » 22 июл 2016, 15:42
Nikolay1978 писал(а):Нормально ли это?
Очень даже нормально.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение PavelIgorevich » 13 авг 2016, 21:05
Nikolay1978 писал(а):Всем привет! Буквально вчера замерил на своем авто обратку с форсунок. Продолжительность эксперимента 1 мин. использовал шприцы по 20 куб.
1-8мл
2-8мл
3-7мл
4-8мл
а где делали то?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
batyapskov писал(а):Сейчас в отпуске, ну и как водится занялся двигателем. Достал свечи накаливания, в прошло году менял, достались без проблем. Ну и запланировано было подъём форсунок с заменой колечек. Три форсунки 1.2.4. достал рукой - форсунки в чистом моторном масле, а вот с форсункой третьего цилиндра провозился два дня. Снял своей приспособой, с танцем около машины. Итог прогар колечка, форсунка в пригоревшем масле. Форсунки доставал в позапрошлом году и тогда проблемы были то же форсункой третьего цилиндра. Сейчас думаю как посадочное место подправить, похоже есть маленькая раковина. :cry:
есть развертки для колодцев и приспособа для доставания шайбы
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение batyapskov » 13 авг 2016, 23:14
Спасибо, всё сделал, уже катаюсь давно, по ощущениям да же вроде стало лучше при разгоне. :D
batyapskov
Сообщение vinogradov » 28 авг 2016, 07:07
Дед Форсуныч
Регулятор давления топлива сколько стоит на соренто дизель 2004 140л
vinogradov
Сообщение Roman73 » 28 авг 2016, 12:08
Сергей, есть профильная тема
Тема: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Там и ответ, наверное, быстрее будет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение zaht » 05 сен 2016, 21:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ехал на дальнее расстояние и начал не много дымить двигатель черным дымом, и через некоторое время машина перешла в аварийный режим. Кое-как доехал домой и сразу на СТО. Приговорили на капиталку две форсунки, прогорели медные кольца, и две в ремонт. После ремонта уменьшился расход но появился, до 1500 оборотов, цокот, как на жигулях стучат пальцы. При утреннем заводе двигатель трясет, пока не прогреется, и еще некоторое время ощущения как движок троит. Поменял датчик регулирования давления топлива, удалил катализатор, но эффекта 0.
zaht
Сообщение Алекs » 06 сен 2016, 17:20
Дело в форсунках Если есть возможность смени мастерскую
Алекs
Сообщение PavelIgorevich » 07 сен 2016, 22:24
zaht писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, ехал на дальнее расстояние и начал не много дымить двигатель черным дымом, и через некоторое время машина перешла в аварийный режим. Кое-как доехал домой и сразу на СТО. Приговорили на капиталку две форсунки, прогорели медные кольца, и две в ремонт. После ремонта уменьшился расход но появился, до 1500 оборотов, цокот, как на жигулях стучат пальцы. При утреннем заводе двигатель трясет, пока не прогреется, и еще некоторое время ощущения как движок троит. Поменял датчик регулирования давления топлива, удалил катализатор, но эффекта 0.
не правильно отрегулированные форсунки после ремонта или две оставшиеся не в параметрах...
PavelIgorevich
Сообщение zaht » 12 сен 2016, 13:45
Да проблема оказалась в двух оставшихся форсунках, но они и их ранее ремонтировали, а они оказались вне параметров. Устранили все бесплатно. Всем спасибо
zaht
Сообщение Tobish » 14 сен 2016, 01:07
Запутался в показаниях((( поменял свои форсунки на отремонтированные) прописывать надо?!?! Или сами поймут, кто они на самом деле..)
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Darsen » 14 сен 2016, 07:43
Tobish писал(а): прописывать надо?!?!
желательно
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Tobish » 15 сен 2016, 13:42
Darsen писал(а):желательно
в трех сервисах смеялись надомной, улюлюкали и тыкали пальцами, кидали в след промасленные ветоши и называли желтым земляным червяком! И только в одном отнеслись ко мне серьезно, с пониманием и уважением! Методично избивая меня ногами и динамометрическими ключами, говорили: "много вас тут умных, потрясающих номерами форсунок и просящие их прописать, ходит! Но пойми, тот номер который был дан заводом ВОШ новой форсунке, он соответствует НОВОЙ форсунке, её параметрам работы!!! Отремонтированная форсунка, даже отлично сделанная, никогда не будет соответствовать тем параметрам, которые были у неё с новья... потому забудь! Приехал... 140км пробега после капиталки мотора!? Приезжай через 3-5тыжь, когда мотор устаканится, притрется, сделаем диагностику и в случае необходимости проведем адаптацию". Еле ноги унес((((
Где правда?(((
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
