Не могу заглушить двигатель?!
Сообщение Andrei_sochi » 15 июл 2016, 06:30
Проявилось внезапно, зажигание выключил, на тормоз нажал - двигатель работет, заглушил передачей.
День отьездил, иногда глушиться штатно....где искать?
Andrei_sochi
Re: Не могу заглушить двигатель?!
Сообщение SDT-lmu » 15 июл 2016, 07:01
Andrei_sochi писал(а):.где искать?
Сигналка и турботаймер. Выключатель стоп сигналов.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Andrei_sochi » 15 июл 2016, 07:06
Сигналки нет, штатный иммобилайзер, стопсигналы при нажатии загораются...мистика какая-то.
Andrei_sochi
Сообщение Irving » 15 июл 2016, 09:39
Можно попробовать мягкой глушилкой вручную.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение deka » 15 июл 2016, 13:42
Воды в салоне не было?
Блок предохранителей в ногах водителя не помешает посмотреть.
У меня из-за него при выключении зажигания включался подогрев зоны щеток .
Ну и сам замок может глючить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 июл 2016, 14:03
Где то залипает контакт.
Когда машина глушится передачей, зажигание должно быть включенным. Это нужно проверить.
Либо наоборот. Выключить зажигание и если двигатель работает проверить что зажигание выключено.
Проверить реле через которые идет питание на ЭБУ. Какое то может залипать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 июл 2016, 14:56
это может быть связано только с турботаймером., соответственно нужно искать реле от сигналки, которая стоит в параллель с замком зажигания.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrei_sochi » 15 июл 2016, 17:48
Нет сигналки и турботаймера...вообще нет.
Ввиду многолетней привычки - остановился, нейтральную, ручник и потом глушить - не обратил внимания на еще одну деталь, если на ручник НЕ ставить - глушится штатно, нажатием на тормоз, если на ручник ПОСТАВИТЬ - все, глушить только передачей или под капотом мягкой глушилкой.
Причина так и осталась за кадром, баг это или фича...;)
Но следствия устранились легко, предохранитель №13 в ногах (стопы), был сгоревший скорее всего из-за лампочки в фонаре, заменил лампочку и предохранитель и все заработало.
Все бы ничего - но связь глушения с ручником....у них-же разные цепи питания....
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Выше я неправ был, детальный допрос соседа который наблюдал за стопами выяснил что он скорее всего спутал габариты со стопами (не водитель), горит - горит...оказалось что стопы и не горят, если бы сразу - было бы проще...ох и материли меня с утра наверное в пробках....:)
Andrei_sochi
Сообщение runner_Perm » 16 июл 2016, 07:22
А каким боком стопы относятся к глушению двигателя?
runner_Perm
Сообщение Sandver58 » 16 июл 2016, 07:50
Присоединяюсь к вопросу Стаса. Обычно через ручник организуют работу турботаймера и поддержку работы двигателя без ключа в замке зажигания
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 июл 2016, 08:13
Andrei_sochi писал(а):глушится штатно, нажатием на тормоз
Это явный признак наличия турботаймера. В штатном варианте никаких действий кроме выключения зажигания не нужно для остановки двигателя.
runner_Perm
Сообщение w28888 » 16 июл 2016, 09:44
runner_Perm писал(а):явный признак наличия турботаймера
У так и работает.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Sedoy » 07 сен 2018, 16:31
Всем привет!
Теперь моя решила выкинуть тот-же номер! :shock: Вынимаешь ключ из замка зажигания- реакция ноль! на тормоз и переключение передач не реагирует.На ручник- пюлювать хотела... Глушится только глушилкой. Но под капотом где-то что-то жужит (не пойму где) и горит вся индикация на приборной.
Accent-58 писал(а):это может быть связано только с турботаймером., соответственно нужно искать реле от сигналки, которая стоит в параллель с замком зажигания.
Если это реле турботаймера- как его лечить?
Добавлено через 32 минуты 1 секунду:
На сигналке "турботаймер" отключил. Глюк остался.
Предохранитель №13 живее всех живых.
Добавлено через 18 минут 36 секунд:
Скитывал клеммы с аккумулятора. Тоже не помогает. Такое ощущение что залипли клеммы замка, тк без ключа, с принудительно заглушенным двигателем, горит вся "гирлянда" на приборной и это противное жужжание под капотом :shock:
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2018, 08:44
Sedoy писал(а):Такое ощущение что залипли клеммы замка, тк без ключа, с принудительно заглушенным двигателем, горит вся "гирлянда" на приборной и это противное жужжание под капотом :shock:
Именно так и есть. Попробуй сдернуть разьем с замка зажигания. Если заглохнет и все погаснет, значит точно контакты залипли.
Можешь в разъеме посмотреть замкнуты контакты или нет на замке.
runner_Perm
Сообщение Sedoy » 08 сен 2018, 18:24
runner_Perm писал(а):Попробуй сдернуть разьем с замка зажигания.
Ok. Завтра так и сделаю! :good:
Добавлено через 18 часов 30 минут 32 секунды:
Скинул разъем с замка зажигания, сигналку перевел в режим "valet", режим "турботаймер" отключен. Накидываю клемму на аккум - загорается вся гирлянда приборной.
Sedoy
