Писк и щелчки в передней подвеске
Сообщение Mokarran » 13 июл 2016, 15:55
Всех приветствую. Появились 2-е проблемы.
1. Непонятный писк из под колес. Сначала думал колодки поджимает к диску или пискуны. Но оба варианты исключились путем осмотра. Колодки на середине своего срока службы, т.ч. поджимать диск уже поздно, а пискунам орать еще рано. Собственно краткие характеристики звука:
- пищит не по кругу вращения, а в каком то 1-ом месте. Такое ощущение, что где то нарост и по мере вращения колеса он за что то цепляет, т.е. звук пи-пи-пи-пи. По мере набора скорости частота пищания увеличивается.
- это не тормоза - нажатия на них ровным счетом ни чего не меняет
- звук есть только когда машина стоит всеми колесами на земле - спецом вывешивал и слушал, все норм
Мои подозрения на тормозной щит, возможно где то был удар и его прижало к диску. Больше хз что еще так может попискивать.
2. Щелчки при повороте..
Собственно следующая проблема - при повороте раздаются щелчки. Только в движении (допустим поворачиваю во двор). При это при повороте без торможения данная проблема не замечена. Хотя сегодня вроде бы услышал данный звук и при стоячей машине. Диагностика подвески ни каких проблем не выявила, т.е. все тяги, балки, втулки, сальники и пыльники живые - делал у человека, которому доверяю. Единственное его и мое подозрение это опорный подшипник стойки. Левый я поменял, но правый родной. Есть у кого практика пробега, на котором они умирают? Еще, у меня есть подозрение, что это может быть звук тормоза, т.к. в основном (95%) я слушу данные щелчки именно при повороте с торможением. Но я даже примерно не могу себе представить, что в тормозном механизме может издавать такой звук.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Писк и щелчки в передней подвеске
Сообщение мсм » 13 июл 2016, 15:59
Посмотри на наличие камушка за тормозным щитком. Так же было.
Опорники то же лучше менять в паре. Проверь, выключи движку и поработай рулём, если будет слышно похрустывание, то на замену.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение buzz » 01 авг 2016, 12:53
Mokarran писал(а):2. Щелчки при повороте..
Смотри салентблоки нижнего рычага , нижние -задние. Недавно устранил у себя.
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
