Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Alezzz » 11 июл 2016, 23:37
Ставил на дружественном сервисе. С боями.
Развальные болты вварились намертво.
Сам бы точно не справился.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение drarther » 12 июл 2016, 16:08
ну это понятно!как установил новые? типа вертикально горизонтально.....
drarther
Сообщение Alezzz » 13 июл 2016, 18:28
Где-то на форуме находил шпаргалку, так и ставил. Сейчас подробностей не помню.
Alezzz
Сообщение serges8 » 14 июл 2016, 12:09
Никто не пробовал перепилить болты мультитулом?
У него и полотно тоньше, соответственно подлезть проще.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Dimonich » 14 июл 2016, 13:30
я с одной стороны левой двумя полотнами и сабельной пилой перепилил за час полтора
а с правой 2 дня и 12 полотен разных стер
мне кажется что с правой стороны болт не только цветом, резбой но и прочностью отличался
так что насчет мультитула не знаю получится
правда у знакомого потом спросил он сказал что надо было брать лобзик который на воздухе и полотна качественные с очень мелким зубом и делов на полчаса :)
Такчто пробовать надо с насадками фирмовыми, а не ширпотребные которые под словом металл имеют виду алюминий или лист оцинковки
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение ВЕЛ » 14 июл 2016, 15:14
serges8 писал(а):Никто не пробовал перепилить болты мультитулом?
Возможно и хороший вариант, но
1. если он на аккуме, то это ни о чем.
2. качество режущего инструмента.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение serges8 » 18 июл 2016, 10:11
И еще шальная мысль - может ли в данной работе помочь перфоратор? Раз уж болты под замену, в торец болта постучать перфом, а помощник попробует ключом туда-сюда поболтать.
serges8
Re: Сход развальные болты
Сообщение Igor_Ryazan » 20 июл 2016, 20:49
Я в прошлом году перетряхивал подвеску. Все болты сидели намертво. Слесарь болгаркой посрезал болты и потом на прессе выдавил с/б из рычагов.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2016, 05:11
зачем их выдавливать, сайленты не менялись?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 21 июл 2016, 07:54
Igor_Ryazan писал(а):Слесарь болгаркой посрезал болты
Очень хотелось бы увидеть этот процесс на видео. Не, на словах я поверю.
Но в реале, я не представляю, как болгаркой можно срезать эти болты.
"Надпилить" - да. Но полностью срезать... "Не верю!" (с) :D
ВЕЛ
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2016, 07:58
надпилить шляпку лапшой и ломать зубилом. Потом вытягивать гайкой. Больше никак.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 21 июл 2016, 08:05
ну так вроде уже ту обсуждались прецеденты, что обрывается резьба.
Хотя...
Если идти по пути наименьшего сопротивления, тактически такая метода оправдана
1. сначала срез шляпки болта и тянем гайку. Ну ведь хоть одна вытянется ведь? :D
а повезет - все четыре!
2. Сорвали резьбу у гайки - вэлкам сабельная пила
ВЕЛ
Re: Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Сообщение Alex_za » 22 июл 2016, 16:31
Народ, поменял сайлент блоки, но после сход развала машину при ровном руле и ровной дороге тянет вправо, срасу скажу что суппорта в порядке, вся подвеска в норме. Может тянуть в право из-за просевшей пружины?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2016, 17:46
Alex_za
Сайленты правильно установили?Если перепутали ориентацию ,то в них причина.Если нет,то развал/кастор
:arrow: Тема: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alex_za » 22 июл 2016, 21:42
Nikolay0812 писал(а):Alex_za
У меня дорестайл, там сайленты все глухие без прорезей. На сход развале все в допуске, но при прямолинейной езде машу тянет вправо, когда руль находится четко в горизонте.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Alex_za
