Вылетает смазка из ШРУСА
Re: Вылетает смазка из ШРУСА
Сообщение Ramb » 11 июл 2016, 09:13
GiFF
ну если он от этой маффинки конечно есть)))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение GiFF » 11 июл 2016, 09:26
Ramb писал(а):GiFF
он просто бьётся как внешний.
GiFF
Доп. информация: Limited
Сообщение Ramb » 11 июл 2016, 11:39
GiFF
дада... пордоньте... походу вот этот номерок CW-K806
Ramb
Сообщение Ol07 » 11 июл 2016, 12:53
serjio23 писал(а):Тамже взята смазка для шрусов Кастрол за 400
Напомню, на всякий случай, смазка для внутреннего и внешнего шруса РАЗНАЯ! Та, что везде продается как смазка шрус, с молибденом, для ВНЕШНЕГО! Для внутреннего идет смазка для игольчатых подшипников, на основе мочевины.
Ol07
Сообщение serjio23 » 11 июл 2016, 21:02
Итак.
Пыльник этот, Маразутти 24-411, вроде как Япония (и на коробке написано, и на самом пыльнике), на ощупь вроде нормальная резина, не дубовая. Размер нормальный, надел без проблем. Хомуты в комплекте ленточные наверно г...о, ну если сравнивать с оригиналом, то точно. Единственный косяк - он действительно не под трипод! Т.е. внутри нет трех выступов под впадины на корпусе "гранаты" ШРУСа, поэтому остались небольшие отверстия. Потом уже пришла мысль посадить этот колхоз на резиновый герметик с хорошей адгезией, но эта мысль пришла уже как говорится опосля. Внутрь набил той самой смазки Кастрол. :(
Фоток к сожалению не делал.
Как-то так...
serjio23
Сообщение Ramb » 11 июл 2016, 21:31
serjio23
печалька....(
Ramb
Сообщение MesserShmit » 19 сен 2016, 23:00
Подскажите всё же номерок внутреннего пыльника для дизеля с автоматом и полным приводом или рамерчики.
А то я как понял они отличаются от бензиновых.
MesserShmit
Сообщение Ramb » 20 сен 2016, 14:09
MesserShmit
номера выше прилагались
Ramb
Сообщение MesserShmit » 20 сен 2016, 20:47
Были, да только какаой подходит к дизелю, я не понял этот 496062PA00 размерами 27/91 L=100 котрый ставил ты или
495062PA20 размерами 21,7/71 L=97, который бъётся по автодоковскому каталогу???
MesserShmit
Сообщение Ramb » 21 сен 2016, 08:51
MesserShmit
Их два наружной и внутренней... Дизель бензин и сторона не играет роли
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Оговорюсь ... Только для XM и по идеи для FL.
У UM другие привода с шрузами!
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
