Алфизик
» 10 июл 2016, 12:37
В блоке предохранителей, который стоит под капотом, проверь предохранители P/W LH и P/W RH, они оба на 25 Ампер. Также проверь - есть ли напряжение на этих предах при попытке открыть окно. Если напряжения нет - возможно, неисправно реле стеклоподъемников. Попробуй поменять его с соседним, таким же по размеру (реле внутреннего вентилятора)
