Параметры датчиков двиг. 2.4
Сообщение zhuk » 23 апр 2009, 14:44
Где умные люди берут параметры датчиков и исполнительных механизов на двиг. 2.4 бензин. Стала кушать больше 16-ти литров. Вот думаю проверить, а нужных параметров нет. Где найти, скачать подскажите!
zhuk
Re: Параметры датчиков двиг. 2.4
Сообщение ZUBR » 23 апр 2009, 19:13
Zhuk,была такая же проблема но она у меня плюс к этому еще и тупила, проблему решил заменой первого ката на универсальный а второй срезал и поставил пламегаситель, после этого машинка побежала , расход уменьшился но со временем опять вырос где-то до17, спецы смотрели а в итоге никчему не пришли, последнее что от них слышал это про датчик детонации то что программой( на соренто) когда компдиагностику делали его работа не показывается поэтому может он а может х---й его знает что я уже не морочусь с этим кушает и пущай кушает, а про какие ты параметры спрашиваешь не пойму там что датчик распредвала,коленвала или каты к концу подходят а что еще могет не знаю сам пробовал найти ответ или хоть в нужное русло чтоб направили но вроде как ничего не вышло, поэтому давай копай и самое главное отпиши что было ??? удачи :)
ZUBR
Сообщение LEO » 23 апр 2009, 20:39
Не уверен, что опыт эксплуатации 3,3 может помочь, но скажу.
Замена топливного и воздушного фильтра реально снижает расход, увеличивает приемистость двигателя, а также обеспечивает более ровную работу двигателя, без "потряхиваний" и "колбасни". :)
Заодно надо проверить все шланги, которые подключены к впускному коллектору после дроссельной заслонки - если через них есть подсос воздуха, то повышенный расход и неустойчивая работа двигателя на холостых обеспечена.
LEO
Сообщение sai » 24 апр 2009, 15:45
Купи книжку по ремонту от Хюндая Санта ФЕ, Сонаты и т.д с двигателем 2,4 или 2 они одинаковые. Там наш двигатель все параметры, таблицы. На счет расхода : у меня по городу больше 14 редко переваливает и то если пробки, при среднем движении расход около 12,5 по компу, переключение при 3.5-4 тыс оборотов.
sai
Сообщение zhuk » 07 авг 2009, 11:21
Огромное спасибо за советы. Поменял свечи и воздушный фильтр. ничего, правда, не обжимал. расход сейчас по городу 12,5 л. Помог мануал от Хюндая с двигателем 2.4. там все расписано. только внимательно нужно смотреть. в хюндае двигатель поперёк, а у нас вдоль!!
zhuk
