top.mail.ru
Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Сообщение Accent-58 » 12 апр 2016, 16:34
а велосипед или гужевая повозка это транспортное средство ? :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 10 май 2016, 09:39
Всем привет.
Майские выходные в этом году печалят своей дождливой погодой, потому мы продолжаем строить внедорожный жилой прицеп.
Состоялся первый выезд прицепа из гаража, для примерки к Соренте. Сначала закончили каркас правой стороны и выкатили прицеп на улицу
Лужи жуткие, но кому-то пришлось загнать прицеп в лужу, чтобы Сорента смогла подъехать к прицепу по прямой.
Сорента радостно подкатила к новому прицепу. Даже есть видео этого процесса :)
https://www.youtube.com/watch?v=WBhKIPiMjLA
Меня очень-очень волновал один вопрос — не перекроет ли прицеп зеркала заднего вида, все же его ширина будет около 198 см…
Поставил Соренту в одно линию с прицепом…
И посмотрел в зеркала — вот что я увидел
Прицеп АБСОЛЮТНО не перекрывает задний обзор через зеркала, а я этого очень сильно боятся — обошлось! :)
Но нам не понравился изгиб крыши над будущей дверью, замеры показали, что это будет самая высокая точка, будем переделывать. А пока, пора чуток подкрепиться, как раз привез газовый гриль отмыть Керхером…
Поели и переварили контур крыши, сделав его более ровным.
Затем сделали и второй борт, окончательно завершив каркас! Вот что получилось в итоге.
День удался, план выполнен, каркас готов… Можно и домой ехать… Но тут Григория понесло, пристал ко мне, давай кухню и санузел размечать… Пришлось продолжить…
Санузел будет слева в переднем углу, биотуалет и душ. Ширина отсека будет 55 см. Я попробовал — мне вполне хватит, да и вместо двери будет просто проем в стене с занавеской, если что — просто коснусь занавески.
Между дверью (она справа, шириной 60 см) и стенкой санузла будет кухонная поверхность шириной 40 см. Сварили ее каркас. В заначке нашлась подходящая раковина из нержавейки… Хотя возможно и вся поверхность будет из стеклоткани — посмотрим…
Высота поверхности от пола — 90 см.
Теперь только тепла ждать, чтобы запустить процесс изготовления листов стеклопластика и обшивки каркаса.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение N4off » 10 май 2016, 13:45
Класс!
N4off
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 14:35
мне кажется жибловата конструкция из 3х профильных труб, которые подходят к шару.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 10 май 2016, 14:47
Три трубы длиной менее 1 метра 60х40 и толщиной стенки 3 мм?
Причем сцепная головка будет крепиться на одну трубу 50*50*3 мм. Это не просто "достаточно" три трубы, а практически тройной запас.
Для сравнения, вот "рама" от обычного автодома
https://www.drive2.ru/l/7967505/
AlexDPenza
Сообщение Smit » 10 май 2016, 19:03
круто... ждем продолжения
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ВЕЛ » 05 июл 2016, 15:36
Блин, уже июль, а продолжения все нет! :x
у меня уже ломка! :P
Срочно ждем продолжения!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение AlexDPenza » 05 июл 2016, 16:47
Хм.. не думал что есть такой интерес...
продолжаю тогда...
все листы для стен изготовлены, крепим их потихоньку.
купил окна, три штуки
Купил задние фонари, все в одном
накупил в Китае кучу светоотражающих лент
изготовлен бак для воды, будет стоять перед осью, литров на 120-130...
куплены аморты как на Авоське - Хола от газелей
ну.. и пока все под рукой - сделал новую закрывашку лебедки из стеклоткани...
В выходные по плану красить раму хамерайтом, клеить листы на пол и уже собирать в одно целое...
AlexDPenza
Сообщение Wall-E'ko » 05 июл 2016, 18:37
Александр, к тормозу лебедки доступ в бампере делать не будешь?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение AlexDPenza » 05 июл 2016, 23:21
Wall-E'ko писал(а):к тормозу лебедки доступ в бампере делать не будешь?
нет, он отлично доступен из открытого капота. Сейчас с болвана на фоток застывает матрица, так что скоро будет готовое изделие. Дожди достали!!! Влажность высокая, стынет все долго :(
AlexDPenza
Сообщение Wall-E'ko » 06 июл 2016, 00:13
AlexDPenza писал(а):доступен из открытого капота
У меня,к сожалению, не добраться...
Жду результата с нетерпением!
Wall-E'ko
Сообщение sosed69 » 06 июл 2016, 20:59
AlexDPenza писал(а):изготовлен бак для воды, будет стоять перед осью, литров на 120-130..
Александр, а не будет большая нагрузка на шар!?
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение AlexDPenza » 06 июл 2016, 21:01
Нагрузка на шар зависит не от веса, а от балансировки. Над этим и работаю.
Задача сделать так, чтобы дышло груженого я смог поднять одной левой.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2016, 21:24
а бак для воды из стеклоткани с эпоксидной смолой? И она типа питьевая? Это очень вредно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sosed69 » 06 июл 2016, 21:45
AlexDPenza писал(а):Нагрузка на шар зависит не от веса, а от балансировки
Впринципе, я это и имел ввиду. Слежу за темой :good: , поэтому и возник вопрос.
Ответ
AlexDPenza писал(а):Над этим и работаю.
вполне…
sosed69
