Пыльник наружного ШРУСа
Re: Пыльник наружного ШРУСа
Сообщение Medved76 » 03 авг 2015, 19:46
Брал себе такой PARTS MALL ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ PXC-WA324, 157рублей.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение atlant_is » 04 авг 2015, 08:01
Нет. Просто приготовить чистую тряпочку и ей заткнуть отверстие, куда входит внутренний шрус.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 13:41
на лицо разделение мнений по разборке. Мне все ясно, только неясно, нужно ломиком вынимать привод из редукора или достаточно снять хомуты с пыльника внутреннего шруса и вал привода сам выйдет?
Если правильно понял-
1. привод со ступицы не выпрессовывать.
2. Отсоединить верхнюю шаровую отклонить поворотный кулак наружу.
3. Снять хомуты в внутреннего пыльника и сдвинуть его.
Снять внешнее стопорное кольцо с внутреннего шруса (как на картинке) и вытащить вал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 14:07
Medved76 писал(а):Брал себе такой PARTS MALL ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ PXC-WA324, 157рублей.
Куда поставил? Внутрь или наружу? Не озяб еще?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 11 май 2016, 16:33
Замены наружного пыльника CAR/DEX CWH324, ONNURI GZBK144 и PARTS MALL PXCWA324 - отстой, проверено, хватает тыщ на 20 и то по теплу, нивовские пыльники дольше ходят, если на оригинал денег нет уж лучше наши нивовские взять.
Андрей59
Сообщение aleks732 » 24 июн 2016, 22:35
Я тоже менял пыльник наружнего шруса, брал оригинал. В комплекте хомуты и два пакета смазки. Второй пакет для внутреннего шруса, так как производитель не рекомендует снимать с вала наружний шрус. Т.е. наружний пыльник меняется через внутреннюю сторону. Внутренний разбирается легко. Как и многие тут, не смог с первого раза снять шруз из ступицы. Так разбил кувалдой заход резьбы, что гайка не проходила, пришлось болгарить. После этого залил все проникающей смазкой, еще напихал в углубление под гайкой не много ветоши, пропитал смазкой и закрутил гайку. Еще неделю поездил, и затем шруз легко вышел из ступицы.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Такая жижа, типа ВДхи, но эффективнее.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2016, 07:06
Однако :shock: А я с тяжелой артиллерией за 12 часов не смог отмочить (концентрированные соляная, ортофосфорная и уксусная кислоты)
Добавлено через 15 минут 35 секунд:
kroshemir писал(а):Поменял чехол ШРУСа. Алгоритм действий немного другой. Делал на подъёмнике.
1. Снимаем переднее левое колесо.
2. Отсоединяем верхний рычаг от поворотного кулака, датчик АБС.
3. Откручиваем ступичную гайку. Слить масло с моста (все можно не сливать - 500 гр хватит).
4. Наклонив на себя (наружу) тормозной барабан и поддев монтировкой внутренний ШРУС, вытаскиваем его из редуктора.
5. Вытаскиваем вал из передней ступицы.
6. Перебираем вал на верстаке. Обоймы внешнего и внутреннего ШРУСа поставил, как поставились. Не метил какой шарик к каком пазу был.
9. Моем-вытираем вал.
10. Если планируем замену обеих чехлов (внутренний-наружный) берем комплект 49593-3E200 пыльники ШРУСа на рестайл, в составе: пыльник внутреннего ШРУСа с его хомутами (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 2 пыльника и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект стоит неоправданно дорого (2200 руб. на январь 2015). Или (если НЕ меняем внутренний чехол) берем комплект 49594-3E200 пыльник ШРУСа на рестайл, в составе: хомуты пыльника внутреннего ШРУСа (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 1 пыльник и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект тоже стоит неоправданно дорого (1300 руб. на январь 2015).
14. Собираем все обратно. Ушло времени 2,5 часа.
15. Радуемся, моем руки, пьем пиво
Мой альтернативный вариант по моему мнению проще (не нужно выколачивать привод с редуктора и сливать масло. Потом его нужно обратно заколотить, что делать одному проблематично).
Для левого ШРУС
1. Снимаем колесо.
2. Разъединить колодку датчика АБС из подкапотного пространства и вытянуть провод к ШРУС.
Открутить винт крепления провода датчика АБС с передней стойки (Датчик с кулака не снимаем, тяжко).
3. Открутить ступичную гайку. Масло с моста не сливаем.
4. Начать выпрессовывать привод из передней ступицы, периодически проверяя привод на предмет осевого люфта. Когда люфта не будет, нужно отсоединить верхний рычаг от поворотного кулака и отсоединить шаровую рулевой тяги.
(есть отдельная тема, просто так привод со ступицы не вытащить, сильно ржавеет, подготовьтесь).
5. Наклонить на себя (наружу) поворотный кулак, снять хомут внутреннего пыльника ШРУС, снять большое стопорное кольцо из полости ШРУС, вытащить привод.
6. Перебираем привод на верстаке.
а) Вытаскиваем стопорное кольцо и снимаем внутреннюю обойму шарнира в сборе с сепаратором и шариками.
б) Стягиваем пыльник внутреннего ШРУС, через его посадочное место пыльник наружнего ШРУС.
:!: Если планируем замену обеих чехлов (внутренний-наружный) берем комплект 49593-3E200 пыльники ШРУСа на рестайл, в составе: пыльник внутреннего ШРУСа с его хомутами (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 2 пыльника и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект стоит неоправданно дорого (2200 руб. на январь 2015). Или (если НЕ меняем внутренний чехол) берем комплект 49594-3E200 пыльник ШРУСа на рестайл, в составе: хомуты пыльника внутреннего ШРУСа (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 1 пыльник и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект тоже стоит неоправданно дорого (1300 руб. на январь 2015).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 06 июл 2016, 19:41
Внутренний шрус можно не вытаскивать из редуктора. Достаточно большой снять хомут пыльника, затем сдвинув пыльник, снять стопорное кольцо и вытащить вал из наружней часть шруса. Стопорное кольцо там - тонкая проволка примерно 1,5 мм, легко подцепляется отверткой.
aleks732
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2016, 19:52
для кого пишу :crazy: %), даже картинку выложил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2016, 10:58
Наружный пыльник подходит от шевроле нива.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сталинист » 25 окт 2016, 14:54
kapger писал(а):Есть еще отдельно 495943E200 - "пыльник наружного шарнира" по цене 942 руб. (состав поставки не известен).
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать код пыльника наружного шарнира для бензинового XM KL?
Сталинист
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение AlekseyV » 24 фев 2017, 16:10
495943E200 такой пыльник мне не подошел! в диаметре чуть больше, примерно на 4 мм, но всетаки его хомутом стянул, выбора не было
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение andgeol » 29 мар 2018, 20:38
После морозов лопнул наружной пыльник. Помониторил тему, нет размеров пыльника, люди ставят или оригинал с большой ценой и резиной, которая и не выдерживает мороз, или от Нивы с тонкой резиной, непонятного качества.
Нашёл производителя пыльников хорошего качества, это Maruichi, и есть таблица для подбора по размеру.
Т.к. конкретных размеров не было, подбрал по образу и подобию, и заказал артикул Maruichi 52-415, с размерами: d-25, D-85, H-105. По качеству: хорошая, плотная, толстая резина. На коробке написано -50 градусов.
Пыльник менялся путём демонтада привода, и разбора внутреннего шруса. Все снялось легко. Из редуктора привод вышел легким нажатием монтировки.
По ходу провёл замеры шруса и пыльника шруса:
Наружный шрус: d-25, D-90, H-100.
Наружный пыльник: d-25,D-91,H-112,
выбранный пыльник 52-412 подошёл нормально, чуть короче оригинального, но встал на место нормально, потом по каталогу нашёл чуть длинее: 66-421, с размерами: d-25,D-87,H-108. В следующий раз можно заказать этот.
Внутренний шрус трипод: d-27, D-82, H-98.
Внутренний пыльник трипод: d-26, D-83, H-98, большой диаметр замерялся по мах диаметру около выступов.
Возможно подойдёт 52-418
Хомуты поставил ленточные из комплекта, на внутренний купил такие же ленточные.
andgeol
Сообщение svoloch » 22 апр 2019, 12:36
andgeol Сначала речь шла про 415 пыльник, потом 412 появился и в конце ещё и 418) Выступающие части срезать надо?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение alimag » 21 май 2020, 18:54
Привет! Как пыльник спустя 5 лет, еще цел? Он из термопласта или резины и что в комплекте с ним шло?
alimag
