Щуп уровня масла .Нужна помощь!!!!
Re: Дляна щупа
Сообщение Accent-58 » 12 май 2016, 12:13
уровень масла мерить после отстоя машины 1 час.
Последний раз редактировалось Accent-58 12 май 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Дляна щупа
Сообщение v107ev » 12 май 2016, 14:35
До замены турбины были потеки турбина бросала после сухо.
Масло меряю на прогретом после стекания ЖРЕТ сцуко.
Кто длину родного щупа знает, думаю может щуп левый :cry:
v107ev
Доп. информация: Взял на восстановление красавца
Re: Длина щупа
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2016, 14:42
v107ev писал(а):Кто длину родного щупа знает
Я знаю :D ,вот тут все размеры выкладывал(под спойлером-фото с рулеткой)
:arrow: Тема: Щуп уровня масла .Нужна помощь!!!!, Сообщение #1279442, Автор: Nikolay0812
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Re: Щуп уровня масла .Нужна помощь!!!!
v107ev
Перед созданием новой темы,не забываем про ПОИСК.
Темы объединил,основание п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение v107ev » 12 май 2016, 17:03
Если масло переливать то кушать его будет ?
Куда может деться литр масла при езде 100 км час на расстояние 100 км.
Двигатель не каптит, потеков нет.
v107ev
Сообщение филимон » 12 май 2016, 21:28
Смотреть воздухшный фильтр , уплотнение форсунок , а далее ( маслосъемные ну и кольца )
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение v107ev » 13 май 2016, 10:00
Остаются только кольца.
Но как жрать масло в таком количестве без копоти ?
Литр на 100 это по трассе
v107ev
Сообщение Седьмой » 13 май 2016, 10:30
v107ev писал(а):Литр на 100 это по трассе
Это ОЧЕНЬ сизый дым из трубы, который НЕ заметить невозможно.
Это ОЧЕНЬ большой расход (у аудюх расход литр на 1000 км).
Ищи, проблема ИМХО не в кольцах.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2016, 10:33
v107ev
Кольца поршневые,кольца под форсами и пр.когда масло в кс попадает в таком количестве-дымила бы нещадно и ехала кое как.Не то это,имхо.Ищи где течёт:поддон,прокладка клапанной,сальник коленвала,около турбины погляди,из под фильтра может улетать,если ослаб и пр....Поднимай авто и смотри везде,а не только со стороны капота.
Добавлено через 45 секунд:
Седьмой
+пятьсот
Сообщение филимон » 13 май 2016, 11:42
Ждем результат
филимон
Сообщение v107ev » 14 май 2016, 10:50
Щуп правильный 63,5 см.
Может посоветуете хорошего диагноста в Москве до этого ездил в Zapkia на Дубининской ребята вроде шарят но проблема остается.
v107ev
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2016, 10:55
v107ev
:arrow: Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск) сервис проверенный,отзывы можешь почитать,воспользовавшись поиском Поиск в форумах. Ключевые слова: сервис на Вилюйской
Сообщение Илья 474 » 06 июл 2016, 08:52
Кто-то может подсказать сколько масла по щупу от min до max на соренто?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2016, 09:00
Илья 474
Мнения по форуму разные Тема: Расход масла на дизеле , по моим наблюдениям-около 1 литра.
Сообщение Gubkin » 06 июл 2016, 09:02
по моим замерам 1,5 литра
Сообщение Илья 474 » 06 июл 2016, 14:36
У меня что-то около литра получилось
Илья 474
