ulpian писал(а):Там где обведено находится насос охлаждающей жидкости (помпа)
Раз оттуда пропускает ОЖ, может ли попадать воздух в систему? Может снять помпу и посадить заново на герметик?
ArturKZ писал(а):снять помпу и посадить заново на герметик?
ArturKZ писал(а):Завтра мастер на
На счет протечки из за прокладки по водяного насоса, это бывает, но никакого подсоса воздуха в систему ОЖ не может быть, потому что ОЖ выдавливает под давлением, а не всасывает.
Alexandr_1982 писал(а):ArturKZ писал(а):снять помпу и посадить заново на герметик?
Это будет не лишним. А при замене прокладки ГБЦ голову опрессовывали? Могут быть микро трещины.
batyapskov писал(а):ArturKZ писал(а):Завтра мастер на
Артур, не понял твоей фразы, про рыбалку ? Это про вытаскивание обломка свечи, магнитом? Тогда вообще, не понимаю, почему при замене прокладки ГБЦ, сразу не вытащили?На счет протечки из за прокладки по водяного насоса, это бывает, но никакого подсоса воздуха в систему ОЖ не может быть, потому что ОЖ выдавливает под давлением, а не всасывает.
ArturKZ писал(а): перегрев был 2 раза, когда ехал выше 120.
ArturKZ писал(а):Сегодня закончили, выехал под вечер, завели проехал мин 40 и заглох.
ArturKZ писал(а):ArturKZ писал(а):Сегодня закончили, выехал под вечер, завели проехал мин 40 и заглох.
Грешили на топливный насос, подкачивали, снимали и тд. Стартер крутит, но не заводится. Мастер сказал я все, идей больше нет. Отбуксировал к электрикам, выяснили, что нет питания на форсунках и все. Что делать, развели руками. Боюсь, что методом тыка, еще что-то испортим.
ArturKZ писал(а):выяснили, что нет питания на форсунках и все
На перелив, как Александр советовал, думаю пока не заведёшь двигатель не проверишь.
ops
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
