Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Re: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение Олир » 17 фев 2016, 17:54
Мужики, я б не советовал вообще продувать эту решётку. Ведь всё это говно попадёт в камеру с датчиком, а она ведь глухая, даже уплотнители есть. Оно либо там скапливаться будет, либо налетит на вентилятор))
Я думаю вряд ли вашему малышке-датчику понравится несколько таких продувок.
Я у себя просто снял панель, это несложно. Декоративную накладку сначала подцепил со тороны пепельницы (предварительно её открыв), потом выше и под конец наверху вставил 2 пластиковых карты и нож между ними. Для того, чтобы снять заветную крышку с решёткой датчика нужно ещё частично открутить "бороду" под рулём. Свинчиваем один винт под правой ногой и открепляем 2 клипсы над ключём зажигания.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение trumen.rus » 30 июн 2016, 17:22
Доброго дня, люди, есть у кого нибудь возможность сфотать датчик темп. салона со стороны штекера? очень надо
trumen.rus
Сообщение trumen.rus » 09 окт 2016, 23:38
спасибо что не отказали
trumen.rus
Сообщение онагр » 31 авг 2017, 11:13
Всем привет. Эта история началась весной. Заметил, что климат ведёт себя странно: греет только при 31гр. или в положении "Н". Грешил на забитый радиатор печки, даже нашёл умельца, который за умеренную плату при помощи "едрёной" жидкости и двух канистр промывал мне его. Не помогло. Нашёл на форуме эту тему и решил поэкспериментировать. Пытался вылечить не разбирая панель. Продувал компрессором решётку датчика, пылесосил, купил специальную пшикалку для очистки электросхем и плат. Ничего не помогло. Август в Питере довольно прохладный и ездить с не рабочим климатом стало совсем не комфортно - или холод или жара. Глаза боятся - руки делают.
1. Аккуратно при помощи двух пластиковых карт и тонкого ножа (как советовали товарищи выше) подцепил красивую накладку с обдувом, получил доступ к правым саморезам накладки с датчиком.
2. Открутил два сомореза от подрулевой накладки и аккуратно (со стороны замка зажигания) отщёлкнул пистоны этой накладки. Получил доступ к двум левым саморезам накладки с датчиком внутренней температуры.
3. Открутил четыре самореза и отщёлкнул от клеммы сам датчик. Пыли было не много, внешних повреждений не обнаружил, протёр все контакты и датчики спиртом. Собрал всё в обратном порядке и предвкушении наслаждения комфортной температурой завёл мотор... Хрен там, ничего не изменилось. Нашёл в евроавто похожий датчик за 950 рублей, отличался от моего тем что один из датчиков был не плате а вынесен на трубочке ближе к решётке панели. Разобрал за 5 минут по вышеуказанной схеме заменил датчик и всё заработало. Ниже фото проделанных операций, на первых трёх - датчик из евроавто. Фото выставлены в обратной последовательности.
онагр
При пуске двигателя на холодную климат некорректно работает.
Сообщение Zoll » 15 янв 2021, 10:11
Добрый день! Зимой, при холодном пуске, климат в режиме "auto" то набирает обороты плавно, с прогревом двигателя, то начинает дуть на всю ледяным воздухом. Помогите, кто сталкивался. Я так понимаю, что вопрос в некорректной информации с датчика, но почему тогда то все ок, то глюк???
Zoll
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2021, 10:36
Zoll
Сообщение перенес в профильную тему.П.7 Правил форума.
Вот ещё темы,которые могут пригодиться.
:arrow: Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
:arrow: Тема: Ужасно холодно
Благодарил (а): 885 раз.
