Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Eger » 25 апр 2016, 22:27
Здравствуйте, такая же беда не щёлкает только в режиме "на стекло", только у меня щелчки в верхней части панели ближе к середине. Вариант видимо один снимать торпеду и глядеть, по другому никак.
Eger
Сообщение Серый66 » 29 май 2016, 20:16
Привет камрады!Меня постигла сия участь.Вернее купил с болячкой.Заказал новый моторчик,сам ставить не решился,гонял в сервис ЗАПКИА (не реклама)Ребята толковые.Электрик колдовал минут сорок-час,что то там смазывал,разробатывал,сделал.Прошло месяца три-опять редкие щелчки.Потом чаще.Сегодня разобрал.На шестеренке,которая вращает зигзагообразную штуку не хватает одного зуба,а на нижней,узкой части-зубья съедены.И на старом моторчике эта же шестерня пострадала,думал взаимозамен сделать.У меня такой вопрос:можно ли его поставить неправильно?Там три ползунка,которые заслонки переключают.Какой нибудь в паз неправильно вставлен и при повороте диска,упирается в край бороздки?Когда я ставил режим стекло-ноги,то в ноги чувствовалось,а на стекло еле-еле.
Серый66
Сообщение Mircucio » 25 июн 2016, 10:58
У меня иакая же беда случилась. Щелкало при переводе отопителя со стекла на ноги. Зажопил 2000 рублей, решил починить. Открыл коробку, там шестеренки, все зубья вроде целые. Одна шестеренка самая большая под платой спрятана. Ее толкает маленькая белая шестеренка. Так вот у этой маленькой шестеренки оказалась сломана ось. Веренее там две оси (пластмассовые штыри), одна в верхней части крышки, другая в нижней. Так вот один из штырей оказался сломан, и, само собой, шестеренки плотно не прилегали, а во время вращения просто проскакивали зубцы.
Сорри, что нет фото, попробую описать словами.
В Общем, сломал я оставшийся верхний штырь-ось. Просверлил в дырочки в верхнем и нижнем корпусе в том месте где стояли эти оси. Воткнул металлический штырь от решетки гриль, на которой мясо жарят :) (по диаметру подошло идеально!). Зафиксировал этот металлический штырь, чтоб он не вылетал из корпуса. В общем этот штырь, как вы поняли и заменил сломанную ось для бедной шестереночки. Заработало. :mrgreen:
Mircucio
Доп. информация: й
Сообщение KISOR » 28 июн 2016, 23:14
Mircucio
Интересное решение. Надо будет свой "сломанный" посмотреть.
Вопрос к знатокам: надо ли смазывать, и чем?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Stas-STU » 29 июн 2016, 10:34
У меня тоже защелкало, работает только на стекло. Нужно выезжать в Крым, сделать ничего не успеваю. Хотел вручную пока перевести в лицо+ноги и не включать "авто" до возвращения. Подлез в педальный узел, без разборки могу добраться только до нижнего поводка. Подскажите реально рукой помочь заслонке встать как нужно без разборки? Походу только кончиками пальцев до диска добраться могу.
Stas-STU
Сообщение *FartoBbii* » 29 июн 2016, 17:57
Реально, на коврик стелешь что нибудь чистое, ложишься на спину и все увидишь своими глазами, и соответственно сделаешь..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение morbid » 29 июн 2016, 18:07
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):ложишься на спину
:D С какой стороны? С пассажирской что-ли?..
Stas-STU писал(а):помочь заслонке встать...
Левой рукой в район магнитолы тянись, диск сам в руку ляжет.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение *FartoBbii* » 30 июн 2016, 17:48
morbid писал(а): С какой стороны? С пассажирской что-ли?..
Видимо вы сами туда не лазили(с водительской стороны), у меня лично по другому не получилось его поменять..
*FartoBbii*
Сообщение *FartoBbii* » 29 авг 2016, 22:31
А где положение отвечающее за обдув в лицо? Ткните пожалуйста..
*FartoBbii*
Сообщение vadim21 » 19 сен 2016, 14:10
Тоже сломалась шестерня, и штырек на нижний на првой шестерне.
Разобрал, снял привод, заслонки руками поставил в нужное положение(стекло ноги). Счас буду колхозить что нибудь.
vadim21
Сообщение Дмитрич » 26 сен 2016, 11:03
Сначала сам ремонтировал- вместо оси на шестерне всавлял шуруп- хватило недели на три. Потом купил новый аккуатор - месяц работы. Следующая коробочка проработала 2 месяца. Уже третий год вручную перевожу положение - левой рукой тянусь вниз, сидя на водительском сиденье.
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение morbid » 26 сен 2016, 11:13
Дмитрич писал(а):...вручную перевожу положение
Похоже это самый лучший вариант! :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Roman-86 » 19 окт 2016, 06:48
Обратил внимание, что "на холодную" переключается во всех режимах, так как надо. Уже второй раз. Сегодня -3 гр.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение N4off » 19 окт 2016, 09:26
Аналогично. Пока печка не прогрелась - всё переключается. То есть хочешь переключить режим зимой - переводи печку на холод и через пару минут можно переключать.
N4off
Re: Странные щелчки под торпедо
Сообщение Vadim046 » 31 окт 2016, 18:18
_alex_ писал(а):вообщем заклинила заслонка , направляющая воздух на ноги - жму режим обдува только в череп- щелкает )))) , в режиме обдува ноги/череп - молчит....
Я меняю уже вторую заслонку. Мастер пояснил, что зимой когда холодно, автоматика переводит заслонку на обогрев стекла и слизываются пластиковые шестерни. Лечиться ручным переводом на стекло перед ночевкой, когда все прогрето и обратным переводом на ноги, когда уже прогрето.
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
