Это не новость, а обычная схема построения глушителя - поглотителя звуковых частот.Nikolay0812 писал(а):Вот это новость!Для чего же такую засаду сделали
+1Миша Ч писал(а):в нем оказывается пряталось "зло"
Lugavik писал(а):После удаления этого волокна с трубок резонатора, глушак при определённых оборотах ДВС, будет входить на каких-то частотах в резонанс и так начнёт противно зудеть....
Лёха Юрич писал(а):нержавеющий прямоток , прям от турбины...вот вешЧь
Nikolay0812 писал(а):Под "пацанскую" насадку -бампер резать придётся
Миша Ч писал(а):та часть которая не вскрыта тоже имеет перфорированную трубу, она короткая так же обмотана стекловолокном и перфорированна, она имеет заглушку, дальше продолжается труба которую видно. Газы проходят из короткой трубы через стекловолокно в бочку, потом опять же через стекловолокно попадают в длинную трубу и выходят наружу
, подтверждаю труба сквозная, зачем так сделано непонятно, какое пламя там гасить и откуда оно там в конце системы тоже непонятно. Но дышать стало легче определенно. Ты не замерял противодавление перед и после "операцией"?
