Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение deka » 25 июн 2016, 16:20
Я за 2500 взял 34й pmc.
Перепаял провод, тк новый шел без предохранителя.
В остальном все подошло идеально.
Лопасти не трогал.
Морозить стал кондиционер намного лучше.
Посмотрим на сколько его хватит
Последний раз редактировалось deka 28 июн 2016, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alezzz » 28 июн 2016, 14:35
Давайте подведем итог!
КАК PXNBB-034 подходит на РЕСТАЙЛ:
- без переделок
- с переделками (и какими)
- НЕ подходит
А то у меня на рестайле тоже сгорела эта зараза :cry:
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2016, 16:19
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alezzz » 28 июн 2016, 17:34
Ну, тогда и я закажу.
Как поставлю, напишу.
Заказал, ага...
На эмексе - отказ,больше нигде нет. Гадство.
Alezzz
Сообщение Scorpio-spb » 12 июл 2016, 10:59
а никто не ставил на рестайл ONNURI GCFK-022??? Выдает как аналог PXNBB-034
Scorpio-spb
Сообщение shomka40 » 13 июл 2016, 15:40
Вообщем сия участь сгорания карлсона не минула и меня. Поставил сам двигатель от НЕКСИИ. встал, практически, идеально, но на 2х болтах из 3х, но это не критично. Вентилятор штатный с 1й лыской, на нексии - 2. Перед установкой вентилятора на вал двигателя капнул эпоксидки и закрутил гайку. При установке обратно на радиатор, чтобы лопасти не терли радиатор, поставил под болты резиновые шайбы. Всё работает замечательно. Цена вопроса - 500 р с разборки нексиевский карлсон. :crazy:
shomka40
Сообщение Alezzz » 13 июл 2016, 18:27
Scorpio-spb писал(а):а никто не ставил на рестайл ONNURI GCFK-022??? Выдает как аналог PXNBB-034
Я брал.
Корпус вентилятора не подходит от слова ВООБЩЕ. Винт и корпус сильно меньше нашего.
Это старексовский вариант.
Сам движок такой же, но с немного иным креплением - нет приваренных кронштейнов - болты прямо в корпус. "Сделан в Корее". На вид сильно качественнее того, что стоял у меня - некий Doowon.
Я купил это на эмексе. Пришло. Не подошло. Я договорился с ребятами, что они попробуют вернуть это поставщику.
Пока ответа от него нет.
Если поставщик откажется принимать обратно - буду колхозить.
Кроме несовпадения креплений есть еще два отличия: другое направление движения вентилятора и выточка на валу чуть больше - оннуревский вентилятор на моторо от дувона не налезает, а дувоновский на оннуревском будет чуть болтаться (если, конечно, не подложить пластинку :wink: ).
Как-то так.
Alezzz
Сообщение serega19862012 » 22 июл 2016, 10:13
Кто нибудь ставил на бензин 2.4. дорестайл мотор вентилятора кондея от дизельной версии? Как я понял, там другое направление вентилятора, а по креплениям - точь в точь.
serega19862012
Сообщение mihail.schavtsov » 28 июл 2016, 12:18
Доброго дня всем)
Такая проблема:
Вентилятор кондиционера руками крутиться, при подключении напрямую ( без предохранителя) работает, с предохранителем тоже работает, но почти сразу сжигает его?? Вопрос: есть смысл перебирать моторчик, чистить и тд? Или сразу новый покупать?
mihail.schavtsov
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2016, 13:12
mihail.schavtsov писал(а):есть смысл перебирать моторчик, чистить и тд?
По отзывам в данной теме,переборка моторчика не всегда помогает,а если и удаётся продлить ему жизнь,то не надолго. :(
Сообщение mihail.schavtsov » 28 июл 2016, 14:56
Спасибо, лучше поменяю)
mihail.schavtsov
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Воевода » 02 сен 2016, 09:14
Коллеги. Доброго дня. Этой весной у меня накрылся внешний винт, что стоит перед основным радиатором. Оригинал укусил по цене. Полдня ездил по всем лавкам искал замену. В конечном итоге более визуально по размерам и пр. подошел от ВАЗ Приора. Дифузор использовал родной, немного подточив по внутреннему диаметру, что бы стал вазовский ровно, переставил родной разъем на вазовский. Винт крепил в дифузоре саморезами. Встал, как родной. При квл. кондея, как и должно быть срабатывает сразу, при повышении температуры без кондея, так же включается на обдув. Единственно, в жарко погоду, когда даже без кондея, может охлаждать до остановки минуты 3-5, приходится ждать, иногда когда времени нет, подожду минуту две и глушу не жодиждаясь. наверно производительность маловата, хотя размеры что у родного.
К сожалению фотку не выложить. Находимся с Сориком далече от своей базы,на отдыхе. Вернее я отдыхаю, он работает в южных черноморских температурах.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение СтаниславБлин » 06 сен 2016, 09:59
Доброго всем времени суток, приобрел соренту 2006гв, но на ней снят вентилятор кондея, новый лежит в багажнике,так вот в чем вопрос скажите куда его подключать? на могу найти разъем нигде под капотом! :(
СтаниславБлин
Сообщение Башир » 06 сен 2016, 16:42
Перед радиатором. Слева по ходу если.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Щтеккер вероятно скрывается под замком капота. Поищи. Крепления под самым швелером что впереди под пластмасс накладкой
Башир
Сообщение EdjKa » 09 сен 2016, 20:25
Всем привет, накрылся карлсон, правильно ли я понимаю, что у меня ДОрестайл? По годам попадает в переходный период.
EdjKa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
