Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение ros_g » 22 июн 2016, 15:14
подскажите, пжлст, по эл.муфте заднего привода: разобрали муфту, вроде бы всё было хорошо, только подшипники подобрать. но когда стали чистить, оказалось, что стерты штук десять фрикционов. там такая полоса типа напыления вдоль края каждого кольца, которая, как мне объяснили, не позволяла этим кольцам-фрикционам слипаться. так вот эти полосы стёрты напрочь.
их как-то можно восстановить? нужна ли она вообще или будет работать и так - там ведь масло.. ?
ros_g
Сообщение zhenek32 » 26 июн 2016, 08:50
Микетыч писал(а):не надеяться надо, а настаивать!
Да, случай гарантийный. Заказали зап.части, жду. Пока катаюсь на переднем приводе.
zhenek32
Сообщение stasianich » 26 июн 2016, 21:07
вот и я стал переднеприводным. сегодня делал то 90000 км у дилера, выяснилось, что задний привод не подключается. хотя подозрения были уже давно у меня. перезаписался на 4 июля, разберут, посмотрят. единственное, что беспокоит, так это то, что после разборки и выявления необходимых деталей для замены, авто придется у них оставить, т,к. гарантия не покрывает повторную сборку и разборку. т.е. они разбирают, дефектуют, заказывают запчасти, получают их и собирают обратно. все это время авто будет стоять у них.... (это по словам од). печально.... :?
stasianich
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2016, 23:56
stasianich писал(а):вот и я стал переднеприводным
вот и я протож, смотрю а года выпуска начиная с 2012 так и прут с отказам ПП, режит шлицы и все, а вот с 2009 до 2012 единицы, значит что то кореяки с халтурили в рестайлинге, хотя и коробок тот же остался, значит решили скосячить с шестерню не думая о том что в России за пять лет могут накатать и более 150 т.к
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Talik » 27 июн 2016, 00:45
Кто сказал что тот же?
+ муфта другая, на фл часто муфта умирает, и не обязательно, что шлицы слизывает.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Baralgin » 27 июн 2016, 13:44
stasianich писал(а): т.е. они разбирают, дефектуют, заказывают запчасти, получают их и собирают обратно. все это время авто будет стоять у них
мне в КИА Марьино,у Василия,разобрали-посмотрели-собрали-заказали, ждать з/ч уехал на а/м, также гарантийный случай.попробуйте обратиться к другому дилеру.
Baralgin
Сообщение stasianich » 27 июн 2016, 14:56
4 июля поеду. потом отпишусь, что и как :crazy:
stasianich
Сообщение stasianich » 04 июл 2016, 14:46
провели сегодня диагности полного привода у од. итог: срезало шлицы. ремонт по гарантии, вме согласовали. дней 5 будут идти запчасти. меняют полностью раздаточную коробку, и еще много чего. по цене если без гарантии-около 120000 руб. буду ждать запчастей и установки. пока езжу на переднем приводе. пробег 79000км
stasianich
Сообщение sund » 09 июл 2016, 13:51
Вышел из строя задний привод. При разгоне сильный удар снизу и потом непонятные звуки снизу. Вытащил предохранитель муфты заднего привода, звуки пропали. При диагностике у ОД: слизало шлицы переднего дифференциала. Следы коррозии были. Ремонт по гарантии, замена переднего дифференциала в сборе.
PS: за полгода замена переднего и заднего дифференциала :o , 5-летняя гарантия рулез. За первые три года кроме парктроника ничего не ломалось.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение diman1989 » 09 июл 2016, 23:59
Ребят, не могу справиться с ленью прочитать все 52 страницы. У меня таже проблема отказал задний привод. Как спарвиться с этой проблемой с наименьшими затратами ?,хотелось бы услышать ваши методы решения.
diman1989
Сообщение diman1989 » 10 июл 2016, 00:52
Сегодня был у од. покрутили задний мост задние колеса крутяться,а передние нет. пробег 103000. приговорили шлицы деффиринциала и раздатки. дифлектацию не проводили. обидно за месяц пользование попадать на ремонт 130000 у официалов.Приочитал 6 страниц форума,пустых споров о конструкции механизма, больше терпения не хватило . Друзья можете повториться если вдруг кто то уже писал как экономнее решить этот вопрос? гарантия иссякла
diman1989
Сообщение Ramb » 10 июл 2016, 12:04
diman1989
лень матушка.... это плохо... в тема раз 5 указывали полный список деталей... и еще столько же минимальный набор для ремонта...
купить нужно чашку диффы два подшипника и два сальника... номера есть ближе к концу темы...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение paaltel » 10 июл 2016, 21:06
Рома, пусть скупой платит!
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Aleks-23 » 16 июл 2016, 20:33
Добрый день всем!!! Хочу пожаловаться пришёл моему коню временный пи.....ц, крякнул редуктор напрочь, официалы послали на .....уй аргументировав тем что у меня граната не той системы, а конкретней то что пружины не те и АМО не то, я им говорю а чего же вы в феврале этого не говорили, когда крякнула коробка и муфта, ответ тогда мол продаж не было и надо было как то выживать, мастер приемщик тот же, что и принимал ее в прошлый раз, я ему и говорю я же тебя предупреждал что и редуктору досталось если муфта тоже легла, чего не делали диагностику редуктора, ответ так он же не гримел, я ему но ты согласен что это последствие, ответ как бы да но у тебя гранаты не той системы, я ему но на пружины есть паспорт и сертификат европейский и показываю ему, ответ да я знаю, но у нас на данный счет ни каких указаний нет по гарантии делать не будем, я ему вы хоть установите в чем причина, ответ зачем у тебя граната не той системы и тычет в мануал где написано что изменения в конструкцию запрещены и поэтому снимается с гарантии. В общем открыл заказ наряд на диагностику со снятием редуктора и его разбором пока цена вопроса 1500 и ТО но по то посмотрим. Вот какая бида приключилась
Aleks-23
Сообщение zhenek32 » 21 июл 2016, 07:34
Доброго времени суток!
Вылечили задний привод путем замены раздаточной коробки и дифференциала в сборе. Все работы проведены по гарантии, гарантия от KIA рулит.
Официальным дилером очень доволен, оказываемый клиентам сервис на высоте.
zhenek32
Вернуться в Трансмиссия (XM)
