вибрации оно понятно что много из-за чего, А вопрос есть ли ,или должна ли быть на заднем кардане балансировочная накладка? или на одном кардане есть а на другом нет?
. Вообще смотрел на своем - да есть. Это и есть балансировка карданного вала. Не факт, как Вы наверное понимаете, она должна так выглядеть и на других валах. Ее может и не быть при условии, что на заводе удалось сделать вал не нуждающийся (точнее в пределах заданных параметров биения) в балансировке. Но в основном есть. Реалии жизни. А по биению там много чего может вибрировать особенно передний правый подшипник пром. вала и шлицевое соединение на пром. валу.
Что-то не весь список получается (нет в списке 320-го и 330-го карданов), а также не совсем понятно от какой до какой точки приведены размеры и, поэтому, на мой взгляд, не совсем бьётся с реальными измерениями (для сравнения посмотри размеры 200-го кардана)... См. тут: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1203719, Автор: kapgerGubkin писал(а):Длина заднего кардана из документа
kapger писал(а):Размеры ЗАДНИХ карданов.
49100-3E330 [SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1125 мм (в раздвинутом состоянии 1170 мм)
49100-3E320 [SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1160 мм (в раздвинутом состоянии 1205 мм)
49100-3E200 [SORENTO, 3.5 (197 л/с), TOD, AT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1153 мм (в раздвинутом состоянии 1186 мм)
Accent-58 писал(а):Он на 3,3 пойдет?
. Правда у меня пока временная потеря ремонтоспособности авто, ввиду того, что задним карданом чуть не пришибло.
