top.mail.ru
Противотуманки как дневные ходовые огни
Re: Противотуманки как дневные ходовые огни
Сообщение Roman73 » 30 янв 2015, 14:48
Повторил, всё работает! И это хорошо!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение torgunakov » 21 июн 2016, 17:32
По моему, беда всех этих"ходовых огней" в том, что они горят вообще всегда, когда работает двигатель. Скажите, а кому это надо? Я не думаю что соседу на первом этаже дома (куда направлен свет при парковке) это понравиться.Я живу в Сибири и поэтому зимой машина на аввтозапуске по температуре И еще, неужели Вы никогда не ездили за нашими "Жигулями"? У них штатные тормозные лампочки почти не видны в солнечную погоду. А кому вообще нужны сзади габаритные огни днем? Это же абсурд вообще, так ведь.Так вот, на все эти вопросы и правила для ГАИ я просто сделал небольшое дополнение к схемам ДХО для машин Надо всего одно реле( трех или 5-ти ) контактное от наших "Жигелуй" , немног провода и предохранитель.Все! По этой схеме я сделал 4 машины ( в том числе и иномарки) вообще никаких забот. Суть метода такова: Если у машины включена паркавка, то контакта реле разомкнуты и , соответственно, фары не горят.Если Вы включаете движение, то автоматом включаться ПТФ. Напряжение +12 в можно снять как с приборного щитка ( контрольные лампы включения скорости) так и колодок разьемов. Таки способом я делал на Ipson Corolla HONDA. Отказов не было, как и замечаний ГАИ. Кроме того, такая экономия ламп! Сейчас у меня KIA SORENTO. В ближайшее время попробую установить эту схему на него, потом, если кому будет интересно, все распишу и поясню.Еще раз говорю, пойдет хоть на "Камаз"
Последний раз редактировалось torgunakov 21 июн 2016, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
torgunakov
Сообщение torgunakov » 21 июн 2016, 17:35
Забыл добавить, что ВСЕ ШТАТНОЕ работает в штатном режиме
torgunakov
Сообщение netoka » 22 июн 2016, 08:35
В своё время я тоже изучал этот вопрос, но пришёл к выводу, что оптимальнее всего брать сигнал с ручника или ремня безопасности - не будет лишних включений света, когда часто переключаешь передачи или вообще свет не нужен.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение torgunakov » 23 июн 2016, 11:03
Между прочим, это идея! Да и мороки меньше
torgunakov
Сообщение KBB » 07 апр 2019, 23:43
Всем привет. Тема старая но вопрос возник - есть сорик комплектация барабан, т.е. ручка и т.д., птф горят постоянно при включении габаритов, вопрос вот в чем - если заменить подрулевой переключатель на тот что с отдельным колесиком под птф это поможет, или нет (тогда придется ставить кнопку (( ...) . Всем заранее спасибо
KBB
Сообщение brhr » 08 апр 2019, 20:23
KBB
а что поменяется, когда вы подрулевой поменяете? У вас скорее всего туманки запаралеленны на габариты.
brhr
Сообщение KBB » 09 апр 2019, 20:14
не помню где читал что якобы в шлейфе проводка идет общая, и все зависит от рулевого, поэтому и спрашиваю, ..... ну значит придется отдельно на кнопку выводить
KBB
Сообщение netoka » 10 апр 2019, 07:44
Так чего проще: снять колодку с переключателя, замкнуть контакты реле габаритов и посмотреть, включатся ли ПТФ :)
netoka
