Пропуски зажигания во 2 цилиндре на бензе, на газе нет
Сообщение Dimulka » 16 июн 2016, 11:21
Рестаил 3.3, стоит ГБО. Вчера был на ТО у газовщиков, пожаловался на ошибки 172 и 175. Причину нашли (врал датчик температуры газа), но пока ковырялись, обратили внимание, что при работе на бензине есть множественные пропуски зажигания (при этом ЧЕК не вылазит), при работе на газе пропусков нет.
Какие есть мысли, кроме форсунки?
Dimulka
Re: Пропуски зажигания во 2 цилиндре на бензе, на газе нет
Сообщение VNIKOLAI » 21 июн 2016, 14:40
Dimulka писал(а):Рестаил 3.3, стоит ГБО. Вчера был на ТО у газовщиков, пожаловался на ошибки 172 и 175. Причину нашли (врал датчик температуры газа), но пока ковырялись, обратили внимание, что при работе на бензине есть множественные пропуски зажигания (при этом ЧЕК не вылазит), при работе на газе пропусков нет.
Провода форсуночные посмотри.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2016, 15:16
Скорее всего проблема в ГБО, а именно в форсунках ГБО. Если не понятно, отключи ГБО и поездий немного на бензине. Больше, чем уверен, что все придет в норму. Если есть ELM адаптер, посмотри коррекции на бензине и газе.
Тема: Ошибка Р0172 и Р0175, Сообщение #122915, Автор: Antoska
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 05 сен 2016, 13:54
была та же проблема только пропуск в четвёртом был и на бензе всё гуд ,а на газе дёргалась поменял катушку ноль эффекта потом выяснил был зажат шланчик подачи газа на 4й цилиндр поправил и всё гуд возможно парит мозг бензиновая форсунка.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение denisfaq » 13 сен 2016, 11:09
Где чем пропуски смотрите сориентируйте плз.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2016, 11:32
Вы русский?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dimulka » 13 сен 2016, 11:43
Accent-58 писал(а):Скорее всего проблема в ГБО, а именно в форсунках ГБО
на газе все в порядке, пропуске на бензе при отключенном ГБО.
Пока поменял свечи (кстати, не самая сложная процедура на нашем двигателе), проблема ушла
Dimulka
Сообщение denisfaq » 06 окт 2016, 10:23
Accent-58 писал(а):Вы русский?
Не совсем понимаю к чему вопрос, выше написано чем и в каком месте люди пропуски увидели? 172, 175 ошибки говорят о пропусках в конкретных цилиндрах? чека нет, других указаний на что-то нет?
denisfaq
