Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
Re: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водител
Сообщение serges8 » 04 окт 2015, 00:23
Sandver58
А что за тартлвакс?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение GeodeZ » 04 окт 2015, 00:35
Видимо, вот этот
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sandver58 » 04 окт 2015, 00:47
Он самый.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение edge » 04 окт 2015, 01:15
Спасиб, попробуем. Сегодня только с Громом эти ремни вспоминали. :)
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Валерон » 04 окт 2015, 14:51
Тоже испытываю кондиционер для кожи на ремнях. Правда тортал вакс кончился, взял астрохим. Два дня полёт нормальный :)
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение serges8 » 05 окт 2015, 13:31
Я еще обратил внимание, что если ремень вытащить ниже верхнего уха (то которое регулируется по высоте) то ремень улетает на ура, причем не важно чуть-чуть подвытащить или полностью. Такое ощущение, что именно в верхнем креплении из-за грязи нарушается скольжение.
Проверьте у себя.
serges8
Сообщение edge » 05 окт 2015, 19:09
serges8
Подтверждаю. Именно в этом ухе и проблема. Надо как-то почистить ухо или ремень. Скорее всего этот кондиционер для кожи смазывает ремень и он начинает пролетать через ухо.
edge
Сообщение Sandver58 » 05 окт 2015, 21:19
Вот-вот,ухо вычистить и обработать обязательно!
Sandver58
Сообщение andrewman » 13 июн 2016, 18:50
Стал плохо убираться ремень. Размышляю над разными вариантами чистки/замены на газель/замены на оригинал. Подскажите, в чём разница между ремнями 888203E100WK и 888503E210WK?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Irving » 14 июн 2016, 07:47
Я тоже раньше хотел менять ремни, потом просто стал их периодически мыть. Вытаскиваю на всю длину, ставлю какой нибудь фиксатор типа прищепки, что бы назад не заходили и мою их губкой смоченой раствором воды с фери. Потом вешаю на открытые двери. В солнечный день сохнут, практически за час. Результатом доволен. Грязи очень много накапливается в ремнях (если конечно ими пользоваться). В летний период особенно, пыль, пот, жировые отложения. При езде в белой футболке бывает заметно.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Corsar » 15 июн 2016, 23:03
А я пошел другим путем.
Ну само описание разбора и снятия катушки будет идентично: Тема: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
Поэтому я не стану грузить фото и повторяться.
Только в отличие от предложенного варианта - я не стал покупать донора или укорачивать ремень. А после того как освободил петлю и достал ремень - прокрутил катушку три оборота (можно и больше) затянув саму пружину и вставил обратно тот же самый ремень, предварительно его постирав. И работает! :Yahoo!:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=G8PaG5qjY5U[/youtube]
А для тех, у кого сломался инерционный механизм и ремень стопорится даже при плавном вытягивании - искать проблему надо с этой стороны. Вскрыл я эту сторону по ошибке, чем доставил себе больше хлопот. Будьте внимательны — цифровой 1 обозначен пиропатрон и другую сторону даже не пытайтесь вскрывать, дабы не поиметь проблем еще больше. Цифрой два обозначен механизм стопорения ремня в случае опрокидывания машины (отдельного фото нет, там шарик, который при наклоне зажимает дополнительный стопор)
Крышка и механизм с шариком снимаются просто — выдавливание распорного штифта (отверкой, гвоздиком, шилом)
Там вот такой хитрый механизм.
А проблема может быть вот в этой пружинке, которая должна быть в пазу, указанном стрелочкой. Она должна держать в натяжении нижнюю шестерню по часовой стрелке (на размотку катушки). Я же не учел, что она там и не заметил как она стояла перед тем как выскочила со своего положения и долго искал это положение, так как иначе механизм просто стопорился. Думал смазать там все аэрозольной смазкой — тоже не верное решение, шестерни слипаются и то же перестают работать нормально.
Ну а я, раз дошел до такой генеральной разборки использовал возможность нормально помыть ремень и высушить его, чем убил еще какое то время на "ремонтные работы". :D
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение denisfaq » 20 июн 2016, 07:18
Как понимаю, полностью размотав ремень, сняв его с катушки сделать 3 оборота по ходу, как бы еще на разматывание (как будто ремень был длиннее), одеть назад и все?
denisfaq
Сообщение Вячеслав » 04 сен 2016, 22:33
Поделюсь своей страшной историей с ремнями )
Как-то с возрастом ремни стали откровенно грязными.
Нашел время, снял с машины, принес домой, постирал, поставил на место - стало загляденье да и на ощупь бархатные.
В качестве бонуса оказалось, что ремни сами собой начали шустро влетать на свое место.
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 14:01
У меня вопрос решился химчисткой салона.
Pranton
