Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Сообщение Shuroid » 10 июн 2016, 11:00
Ramb писал(а):не дешево
Да я и не говорю, что дешево.
Просто оставляю инфу для истории.
P.S.
Кстати, хотел спросить.Там на фотке, где аккумулятор установлен уже, виден такой кружок и прорезь на его корпусе сверху.
Для чего это вентиляционное отверстие?
На старом аккуме такого не было.
Shuroid
Сообщение Андрей.л » 10 июн 2016, 17:16
На дизель покупал год назад Аком Азия 125D31L, встал как родной, никаких нареканий, отличный АКБ. Родной прослужил 3 года, под конец если машина просто стояла в гараже 2-3 дня,то не заводилась. Минут 10 заряжаешь, заводилась и ездишь. Последним шагом к покупке стало, когда приехал по делу, заглушил, минут через 10 заводить, а стартер не крутит, АКБ сел в ноль. Хорошо, провода всегда с собой. Прикурил, жаба сразу сдохла :D , бросил все дела и за новым в магазин. Больше никакого гем. нет!
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение sol-car » 16 июн 2016, 14:28
Андрей.л
для информации : что получилось по деньгам ???
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Андрей.л » 16 июн 2016, 17:33
sol-car
Покупал в конце апреля 2015 года за 5700
Андрей.л
Сообщение Kuzay » 10 июл 2016, 13:32
На что лучше обратить внимание на пусковой ток до 820 или на емкость?
Kuzay
Сообщение Alex69 » 25 авг 2016, 22:45
произвел замену своего родного аккумулятора Solite, отслужил 5 лет. взял той же марки Solite 95R (115D31LB)750 А,95 А/ч,- 6300 ре, если им отдать свой, то скидка -700 ре. размеры как у родного. при выборе сильно не рекомендовали брать Bosch или Varta- говорят, что уже не те.... 2-3 года и умирают.. брал тут. http://akbmag.ru/
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
Kuzay писал(а):На что лучше обратить внимание на пусковой ток до 820 или на емкость?
если не ошибаюсь на родном емкость 72 а\h, пусковой ток 720А, пусковой ток выше номинала это +, емкость... я поставил на свой 95 а\h -но у меня в основном пробег трасса, если у вас пробег пробки, город-емкость лучше сильно не превышать-возможно может заряжаться не до конца. ИМХО)
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение operator » 25 авг 2016, 23:04
Alex69 писал(а):если не ошибаюсь на родном емкость 72 а\h
Ошибаешься. Штатный аккумулятор на 2.2D - 90 A/H
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Alex69 » 28 авг 2016, 13:08
operator писал(а):Ошибаешься. Штатный аккумулятор на 2.2D - 90 A/H
я могу ошибаться только в пусковом токе, а то, что емкость на моем была 72А\H-это 100%. возможно потому, что в Кореи-таких зим как у нас не бывает)
Alex69
Сообщение operator » 28 авг 2016, 15:05
Истина, как всегда, посередине...
Alex69 писал(а):...емкость на моем была 72А\H-это 100%. (возможно потому, что в Кореи-таких зим как у нас не бывает)
Дело не в климате, а в корявой азиатской маркировке.
Весь прогрессивный мир измеряет ёмкость автомобильных аккумуляторов при режиме цикла разрядки в 20 часов, и только некоторые, возомнив себя избранными, берут цикл в 5 часов, хотя в технической документации (той же расшифровке VIN) указывают общепринятую ёмкость. Отсюда и путаница.
По факту же, при выборе аккумулятора следует учитывать его полную маркировку:
Для Sorento 2,4 - 54A/H (5HR) или 70А/Н (20HR)
Для Sorento 2,2 - 72A/H (5HR) или 90А/Н (20HR)
operator
Сообщение andrey27a » 27 окт 2016, 16:29
Родной аккум заменил в 2012г на Варту(95Ач 830А) http://www.varta-automotive.com/ru-ru/p ... 95-404-083, потому как странно вяленько зимой заводился стоковый, да и брак у них был- минусовой пенёк слабо обжимался, уже как-то описывал что была форма "грибка", там где клемма обжимается диаметр уменьшен, но дело в другом, по отзывам Варта на третий-четвертый год сильно теряет емкость в минусовые температуры, на эти отзывы я не обращал внимания и вот прошлой зимой(четвертая для Варты) почувствовал как аккум уже стал напрягаться при 0* меня это насторожило, да и при -10* он запускал двиг но ооотчень вяленько, я не говорю про -30* , таких морозов прошлой зимой в моем районе не было, но наврятли бы он потянул и в -20*, летом как ни странно он вполне бодрячком. Решил не рисковать и поставил неделю назад KRAFTWERK 6СТ-105 АзЕ (125D31L) , соблазнило: Кореец, ёмкость(105Ач), пусковой ток(850А), индикаторное стеклышко, размер стоковый(303 x 172 x 220 мм)-чехол одевается. Единственный минус- стёклышко закрывается воздуховодом, чтоб посмотреть цвет придется либо снимать воздуховод, либо использовать маленькое зеркальце и фонарик. Отзывов про этого корейца правда толком не нашел, на Санте видимо буду тестить первым, надеюсь себя оправдает.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение gmm80 » 15 ноя 2016, 14:56
Всем привет! Подскажите вот такой http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta-blue-g7-95r-830a-306x173x225.html аккумулятор подойдет на Сорик?
gmm80
Сообщение ...Михалыч! » 15 ноя 2016, 19:30
Максим ! лучше подбери чё другое... ну не живут они( вместе с bosch) долго...
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение syv » 15 ноя 2016, 20:05
gmm80 писал(а):Всем привет! Подскажите вот такой http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-va ... 3x225.html аккумулятор подойдет на Сорик?
Второй год---полёт нормальный
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение andrey27a » 15 ноя 2016, 20:24
Ты пост перед своим читал? подойдет.
Я разочарован Вартой, на четвертой зиме "бобик" уже устаёт и это при мягких зимах в моем регионе.
andrey27a
Сообщение gmm80 » 15 ноя 2016, 21:02
...Михалыч! Да я вот тоже думаю какой аккумулятор купить!?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
andrey27 так ты же не знаешь сколько твой новый аккумулятор проживет!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Вот сижу и думаю какой купить! Смотрю разные есть и цена у них почти одинаковая!
gmm80
