Не работает задний стеклоочиститель!
Re: Не работает задний стеклоочиститель!
Сообщение finn_55 » 16 сен 2015, 08:48
И у меня кирпичи. :shock:
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение anlevin » 16 сен 2015, 12:37
Когда появились зависания щетки был снят поводок(съемником), вал обильно орошен ВД-шкой, задний дворник включен на постоянную работу и помогая газовым ключем и орошением не давали валу зависать, минут через 7-10 он стал ходить без заеданий, после этого поднял дверь, что бы вал был вертикально и смазка проникала по оси и механизм поработал самостоятельно минут 20 с добавлением смазки. С тех пор все работает, причина была в закисании вала в корпусе, дверь не разбиралась, мотор не снимался.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Дзержинский » 12 дек 2015, 09:55
Шестеренку для заднего стеклоочистителя так и не нашел. Токаря отказались. На 3-D принтере не сделали, сославшись на то,что не могут вычислить наклон зубьев. Решил восстанавливать своими силами. Провел несколько экспериментов с растворением капролона в серной и азотной кислотах. Но результата они не дали. Капролон растворился,но полученная масса не застывала неделю.Решено было восстанавливать механически.
Вот что было в первоначальном виде.
Из медной проволоки была изготовлена вот такая "скоба"
В торцах шестерни,просверлены отверстия и данная деталь,предварительно слегка расплющенная, впаяна в торец шестерни.
Вот на такую глубину.
Далее, применяя ножовочное полотно по металлу,которое было заточено на разную толщину,прорезались зубья.
Единственное, нахожусь далеко от редуктора. Испытания еще не проведены. Кому интересно, отвечу на все интересующие вопросы.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение Phan » 15 дек 2015, 22:48
Дзержинский писал(а):Шестеренку для заднего стеклоочистителя так и не нашел. Решил восстанавливать своими силами.
впечатляюще! снимаю шляпую :hi:
я на днях закончил ремонт своего стеклоочистителя, заменил редуктор на новый, но были еще проблемы с контроллером, перепробовал все описанные тут методы и как-то оно неожиданно заработало... надеюсь, надолго... но, т.к. механическая проблема была устранена радикальным методом, у меня осталось чуть запчастей от старого:
если еще есть необходимость в шестерне, могу выслать свою, только я нахожусь на другом континенте...
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Сообщение runner_Perm » 26 апр 2016, 16:31
Друзья, а чем смазать редуктор? После размачивания внутрь натекла ВД-шка, и решил старую смазку впополам с ВД-шкой вымыть и набить новую. Что использовать?
В гараже есть ШРУС и графитка. может что то из них?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение andrewman » 15 июн 2016, 23:45
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Big Smokie » 07 ноя 2016, 07:54
Та же проблема... Сначала (как купил машину) дворник ходил еле-еле градусов на 30, теперь - мертво стоит.
Буду разбираться. спасибо за отчеты!
Big Smokie
Сообщение Миша Ч » 07 ноя 2016, 09:55
Такая же фигня, моторчик встал, предохронитель проверил,целый, на сколько я понял он один для брызгалки и дворника, брызгалка работает, моторчик молчит, значит что то с механической частью?
Миша Ч
Сообщение Big Smokie » 12 ноя 2016, 19:29
УРРРРА!!! У меня теперь работает дворник! :D :D :D
В двух словах (фото не делал): машине 10 лет, покупал год назад. Тогда дворник еще кое-как, градусов на 30 дергался.
Когда отдавал машину в сервис, просил заодно посмотреть и дворник. Сервисмены сказали: "там все мертво... покупай новый мотор - все сгнило"...
Прошел год - и я решил перед зимой все-таки разобраться...
Снял мотор дворника и разобрал. К моему удивлению - пластиковая шестеренка - КАК НОВАЯ :shock:
Диагноз- заклинило вал дворника!
Его выстукивал почти с полного размаху, затем вставил его в шуруповерт - и полировал шкуркой (спасибо папе) :) . После чего он свободно зашел обратно.
Все на всех этапах смазывал литолом.
Вместо рассыпавшихся пластиковых заглушек - сколхозил новую из пластиковой крышки для бутылок времен СССР (спасибо маме) :)
При постановке обратно под первую наружную (конусообразную) пластиковую хрень замутил отрезок пористой резины.
И вуаля... все работает :Yahoo!: Первый раз увидел работающий дворник на своем Соренте...
Big Smokie
Сообщение bbss » 12 ноя 2016, 20:16
Весной поменял привод заднего дворника в сборе. Старый остался и ждёт передачи (безвозмездной) в умелые руки. Мотор и редуктор возможно вполне рабочие. Если кому нужно...то в л.с. :)
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 13 ноя 2016, 04:11
bbss
Привет!еще не отдал? А шестерёнка целая?
OlegOgurtsov
Сообщение КСИ » 21 дек 2016, 20:38
А у меня обратные чудеса..
Завожу машину и задний дворник начинает безумолку махать, хотя всё выключено. И ничего не помогает, кроме открытия багажника...
Скорее всего проводку прошило на переходе в заднюю дверь..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2016, 20:43
КСИ
Вот почитай.Скорее это твоя тема :arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 дек 2016, 08:22
У меня чудеса начинаются ближе к новому году, вчера включил на промороженной машине дворник, работает, обрадовался, через час не работает, походу тоже провода :evil:
Миша Ч
Сообщение КСИ » 22 дек 2016, 08:26
Nikolay0812 писал(а):КСИ
Вот почитай.
Есть что-то похожее. Спасибо.
КСИ
