Исходно стояла Win XP, но оперативно памяти больше 3 гиг не потребляла. Решил перейти на Win XP 64 bit. И получил несколько засад.
Самая существенная - нет дров под принтер Canon ip7240 замкнутый на роутер. Кое-какие поставил, но они слегка кривые обозначаются как Canon ip7200 XPS. В результате нормально печатается только 1 страница. Если страниц больше, то ерунда получается. Игра типа пазлов.
Производитель фирма Canon порекомендовал перейти на другую операционную систему. Но откат возможен только на XP.
Вторая. Купил мультимедиа клаву от Microsoft. Дрова нашлись на сайте производителя, но встали как-то криво. Исходно появилась закладка для настройки капочек, но есть два момента - сперва закладка показывала не ту фотографию клавы и соответственно расположение капочек не совпадало, а потом она исчезла совсем. Реанимация через снос и переустановку не удалась. К сожалению, независимые программы по настройке мультимедиа капочек не срабатывают (MKey и пара других). Хочется, чтобы эти капы заработали.
Третья - программная. Поставил новую версию The Bat, перетащив базу из старой версии. Работает всё, кроме закрытия программы с очищением корзин с удалёнными письмами. Выдаётся сообщение
,программа зависает, но на кнопку "Отмена" реагирует, программа закрывается, но корзины не очищаются. Эта задача возникла и под 7-кой.
Четвёртая.. А что это я вообще не пойму. О каких портах идёт речь. Исходно вроде всё пашет. Есть вариант, то это порты на мониторе, которые пока не используются.
Коммент. В своё время для присоединения одного приборчика к ноуту с Win 7 по USB пришлось ставить виртуальную машину и под неё XP, только тогда приборчик встал нормально. Что-то нет желания делать это и на этом компе. Иными словами это крайний вариант. Комп у меня достаточно древний и к нему присоединено много устаревшего оборудования. А закупать всё это нет ресурсов, учитывая частоту его использования. Так что пока надо решить задачу в рамках данной операционной системы.
Но не в этом суть. Потому как есть ещё несколько плат бородатого года выпуска. Сканер у меня NewHouse ещё на SCSII висит.
мы удивились и спросили, мол а как же 8ки и 10ки, мол у нас почти все компы на них, они искренне удивились и сказали, что будут стараться... Мол всем, с кем им приходилось работать этого не требовалось... Может лучше найти иноязычного и связаться прям с производителем?
