Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 11:40
ты про какую скорость говоришь?
я выше 130 вроде по трассе и не ездил, кратковременно к 150 может и было с этим бампером. 110-120 обычно.. Если выше - возможно нужно сделать еще отверстия в бампере
ну и повторюсь - не скручивал его на каждой скорости выше 3тыс
Последний раз редактировалось Smit 15 июн 2016, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 11:41
Gubkin писал(а):у меня летом на серпантине в Сочи было +104С
а так 86-88С
И у меня точно так же. К тому же, после +90, автоматом включается карлсон кондея, в не зависимости от того, включен кондей или нет.
Если темп. заходит за 90, я при разгоне или оборотах двигателя за 2000, уже не слышу работу двигателя из-за работы вентилятора охлаждения(вискомуфты). Звук такой, словно турбина воздушная работает.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Talik » 15 июн 2016, 12:19
NRJ писал(а):Но разогрев с увеличением скорости (оборотов двигателя) сохранился
вот это уверен стопудовый косяк, ни на одной машине еще не встречал что бы с увеличением скорости, на той же трассе при постоянной скорости, да пусть хоть 150 температура росла, наоборот всегда падала, и на дизеле включительно. может реально недостаток охлаждения? или все же помпа того?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 12:25
Talik писал(а):вот это уверен стопудовый косяк, ни на одной машине еще не встречал
Это нормальный процесс. Особенно для дизеля.
Stas32
Сообщение Talik » 15 июн 2016, 12:37
Stas32
может для этого мотора и нормально, у меня ни на мл дизельном ни на шевролете такого не было, впервые встречаю, что при интенсивной циркуляции ОЖ по контуру температура растет, где-то физика и шаблон для меня рушится...
Talik
Сообщение NRJ » 15 июн 2016, 12:58
чем выше скорость, тем сильнее обдув. И уж если этого обдува хватает на малых скоростях, то на больших и подавно должно хватать.
Опять же: с ростом скорости растут и обороты двигателя, соответственно и циркуляция ОЖ должна быть еще быстрее. Теплообмен должен проходить быстрее, греться он не должен!
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 13:01
Нагрузка растет, обороты растут... Циркуляция на определенных оборотах стабильна - нагрузка нет. Сопротивление при скорости 60 и 150 очень разное, как и передаточное число в коробке.
Пример - человек. Стоишь - не жарко, бежишь - жарко.
Обдув, понятие относительное. Мы ставим защиты на все днище. Если есть куда вдувать, совсем не значит куда отводить тепло.
И еще. При высоких скоростях нагрузка, как правило, постоянная. В городе - в большинстве случаев - переменная. Между циклами имеется возможность работать без нагрузки. Правильнее, оценивать работу охлаждения все же при постоянной нагрузке. Если не хватает - искать причину. Больше чем уверен, 90% это забитые соты радиаторов или мусор между ними, следующая по возможности причина термостат + забитые каналы в самом радиаторе, особенно у любителей устранять течь всякой гадостью. И последнее - помпа, бывает сгнивают лопости.
Последний раз редактировалось Stas32 15 июн 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Talik » 15 июн 2016, 13:07
NRJ
Серег, я бы помпу глянул все-таки... с учетом того, что Димка лил в систему концентрат...а там смотри сам.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Stas32 писал(а):Нагрузка растет
с этим соглашусь, особенно в виду силовика и не штатных огромных тапок.
Последний раз редактировалось Talik 15 июн 2016, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 13:11
Talik писал(а):я бы помпу глянул все-таки...
А я бы радиаторы с наружи хорошенько помыл/вычистил, особенно соты. Можно и химией пройтись.
Stas32
Сообщение Darsen » 15 июн 2016, 13:11
моё имхо - не помпа )
Darsen
Сообщение Talik » 15 июн 2016, 13:12
Stas32
дык писал Серега ранее, что все чисто там. и жижа чистая слилась старая...
Добавлено через 56 секунд:
Darsen
думаю узнаем со временем )
Talik
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 13:14
Talik писал(а):особенно в виду силовика и не штатных огромных тапок.
Это вряд ли сильно влияет. Больше влияет сопротивление встречному потоку. А если исключать все, то надо бы и накат на нейтрали проверить, тормоза могут подклинивать, развал/схождение, давление в шинах. Если глубже вникать - форсунки на перелив, состояние цепей и Т.Д.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Talik писал(а):дык писал Серега ранее, что все чисто там.
Не взирая на видимость - я бы помыл, опыт подсказывает... Если слилось чистое - это ни о чем не говорит. Больше скажу, пробка бачка расширителя с неисправным клапаном или тупо не закрытая, может творить чудеса с температурой
Stas32
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 13:29
форсунки Сергей проверил - в хорошем состоянии.
на счет тормозов - это же механика, Сергей бы быстро понял, думаю он тоже накат использует... колодки новые, диски тоже недавно меняны. перед продажей проверял - не грелись..
а на счет обдува - когда сделал отверстия, температура заметна снизилась на скорости
Smit
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 13:36
Я образно все описал. Порекомендовал начать с малого, без особых затрат. И далее по порядку. Его симптомы знакомы по крайней мере мне. Все решилось тщательной мойкой радиатора охлаждения с наружи и замены радиатора кондея(было много загнутых сот). Теперь режим темп. постоянен. 85-88 при спокойной езде и до 95 при больших нагрузках и сильной жаре. Да, в пробках, с кондеем, периодически, за 100 заходить может, если стоять часами в жару. В обычном ежедневном режиме - 82-85 мультик показывает, в том числе и зимой.
Stas32
Сообщение Smit » 15 июн 2016, 14:00
После определённых замен и процедур двигатель стал больше греться.. Это как понять?
Smit
