После замены ГБЦ машина не заводится
Re: После замены ГБЦ машина не заводится
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2016, 19:49
anton_gl
Антон,часом не твой случай? :arrow: Тема: Вот так "сыпется" топливный бак ...
Судя по фото-один в один. :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение anton_gl » 15 июн 2016, 03:01
Спасибо. Действительно один в один. Только по моему внутренний вид бака не изменился с прошлого раз. Да и с присадками ( кроме антигеля) уже большего года завязал Хотя.... Видимо корейцы часть машин комплектовали такими баками и подозреваю, это те которые на 72 литра, осенью буду делать вскрытие еще раз, проверю.
Добавлено через 2 часа 45 минут 21 секунду:
Слава Богу эта хрень сеточку не проходит. Топливопровод чистыйи в рейке тоже ничего не было.
Иначе хлебнул бы горя...
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Багаутдин » 15 июн 2016, 08:39
мухтар писал(а):ГБЦ менял в сборе , рабочую или после капиталки ?
Похожа на то что один цилиндр не подхватывает.
Видно что давление топлива есть.
Может какой гидрокомпенсатор подклинивает ?
А что стало со старой ГБЦ ?
На старой запускался нормально ?
На старом трешины появились, пошли газы в расширительный бочок. Покупал новую (пустую) перекидывал все со старого. На старой запускался тоже плохо, ну где с 4-6 оборота а иногда сразу с полпинка.
Добавлено через 7 минут 14 секунд:
anton_gl писал(а):Да нет у него давления топлива.
Багаутдин сними патрубок с топливного фильтра и покачай лягушкой. И меня лилось еле-еле. И заводился как у тебя на последенем видео. Я тоже грешил на форсы, проверил нормально, заменил датчик на рампе, то глохнет на ходу то не глохнет. Дотянул до того что стала после 2- тыс глохнуть всегда. Еще раз, в этот раз уже на собственно шкуре убедился, прежде чем глобально рыть, нужно испробовать самые простые решения. Причина в большинстве случаев на виду, только мы же трудностей не боимся :D
Лично я лоханулся конкретно. Последние два года заправлялся только через воронку с сеточкой (на прямую в бак лил всего раза три - четыре), причем первый и последний литр сливал в пластиковую бутылку для отстоя и проверки. Муть конечно была, но такое как то, что в этот раз у меня в баке оказалось, столкнулся впервые.
Ну вот откуда эта хрень?
- фото№1 - вынул стакан, с него еще не сливал все, так немного натекло.
- фото№2 - выкачал дизтопливо из бака. На дне его всего миллиметр или чуть больше. Темные пятна это не грязь. Они еще три года назад были, пытался оттереть, не получилось. Грязи не видно, даже в этот раз пальцем рисовать не получилось.
- фото№3, фото№4 - а вот это я вымакал салфеткой из бака. Солярка стала черная как смоль.
- фото№5 - а вот так выглядела приемная сеточка. Часть отложений уже отлетела, так когда выливал солярку стакан взбалтывал.
- фото№6 - стакан
Грязь собирается хлопьями. Но если потереть между пальцами ставиться жирной слизью и легко растворяется в дизтопливе. Я из тазика влил в баночку, утром посмотрел солярка свиду чистая, а на дне, примерно около трети баночки собирается темная муть.
Для себя вывод. Каждую весну бак мыть. Тем более процедура эта не сложная. На все провсе, не спеша, под мудрые мужские разговоры - полтора часа. Плюс минус еще полчаса на закуску :D
Топливопровод мыл. Чистый.
У меня машина стоит уже месяца два как минимум, перед тем как пошли газы в расширительный бочок я заправил полный бак и все это время машина стояла с соляркой, возможно появились какие нибудь осадки либо ещё что то (надо будет проверить), а так я бак чистил уже в этом году. Проверю твою версию послезавтра, спасибо!
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алекs » 15 июн 2016, 08:52
Напрашивается проверка форсунок 99 дело в них
Алекs
Сообщение Багаутдин » 20 июн 2016, 21:18
Сегодня поменял прокладку под клапанную крышку, масло сочился из под него. Прочистил станкан который в баке, была грязь, непонятно откуда она взялась, поменял фильтр, все собрал, прокачал завёл, завелась без проблем, погазовал все нормально.
Решил выехать на дорогу, даю чуть газу глохнет и не заводится, прокачал лягушку чуть завелась сразу, еду дальше спокойно где то 40-60 км.ч начинаю давать газу доходит 70-75 км.ч глохнет.
В форуме есть уже обсуждения на эту тему вроде буду копать. А вообщем тему можно уже закрыть наверно. Всем спасибо за помощь!
Багаутдин
Сообщение anton_gl » 21 июн 2016, 03:18
Багаутдин
Клапан на ТНВД. Или бак плохо промыл. За 2 месяца там столько осадка может образоваться.... Нужно было солярку слить и отфильтровать.
anton_gl
Сообщение Багаутдин » 23 июн 2016, 22:03
anton_gl писал(а):Нужно было солярку слить и отфильтровать
Согласен с тобой, займусь этим в ближайшие дни, а чем фильтровать?
Добавлено через 2 дня 22 часа 43 минуты 14 секунд:
Ну все машинка заработала как надо. Сегодня слил солярку, отмыл бак, профильтровал солярку и залил обратно, поменял воздушный фильтр (давно просился на замену), а так же подтянул клапан на торце рейке на сколько это возможно, и все машина заработала, не глохнет больше. Думаю все из за клапана на торце рейки, бак у меня был практически чистым, а воздушный фильтр тоже отподает така как пробовал и без фильтра ранее проездить все равно глохла. Всем спасибо и всем удачи!
Багаутдин
Не заводиться после замены ГБЦ
Сообщение AntonDvP » 02 авг 2019, 08:48
Полностью в сборе была заменена головка. Все настроили, все по меткам. Компрессия есть. Двигатель вращается, стартер крутит двигатель, топливо есть, давление есть, но не заводиться. Пробовали завести с «эфира» но без результата, даже не чихает. Просто крутиться со стартера.
Подскажите в каком направлении думать?
AntonDvP
Сообщение brhr » 02 авг 2019, 12:28
AntonDvP писал(а):Подскажите в каком направлении думать?
подключайте диагностику, проверяйте ошибки.
Обычно самые два важных датчика это ДПКВ и ДПРВ, без них вроде авто не заведется никогда.
brhr
Сообщение Алекs » 03 авг 2019, 12:24
Смотри грм на быстром старте до лампочки все она должна схватывать Если из глушителя идет белый дым с запахом соляры то не хватает компрессии Снимай входной патрубок около мягкой глушилки и заженую газовую горелку во впуск должно помочь
Алекs
