top.mail.ru
Масло выбрасывает через щуп, дизель
Сообщение Home007 » 14 июн 2016, 15:36
Подскажите пожалуйста, Сорренто 2007 дизель, выкидывает масло через щуп, что это и как с этим бороться???
Home007
Re: Масло выбрасывает через щуп, дизель
Сообщение Яан » 14 июн 2016, 15:44
Home007 писал(а):Подскажите пожалуйста, Сорренто 2007 дизель, выкидывает масло через щуп, что это и как с этим бороться???
Сапун акпп мог забиться.
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение Home007 » 14 июн 2016, 16:21
Понял, спасибо))) а еще какие варианты могут быть???
Home007
Сообщение edge » 14 июн 2016, 16:22
Какой щуп? Щуп АКПП или мотора? В первом случае срочно менять масло в АКПП! Сапун тут не причем.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Home007 » 14 июн 2016, 21:12
Добрый вечер))) щуп из мотора, с АКПП слава Богу все в порядке)))
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
Ещё вопрос, Сорренто бензин 3,3 АКПП 2007г, пробег 160 000, проблема , при влажной погоде при возбуждении двигателя загорается чек и esp off, машина работает не устойчиво и не едит, глушишь её и снова заводишь( и так несколько раз) и после этих манипуляций esp тухнет, чек продолжает гореть, но авто начинает нормально ехать, поменяли уже "лягушку", педаль газа, и толку нет(даже иногда при движении загорается esp и авто перестаёт ехать, заглушишь заведёшь снова и все в порядке( в сухую погоду все в порядке....
Home007
Сообщение edge » 14 июн 2016, 21:24
Home007
Похоже на какой-то датчик оборотов под машиной. Более точно не помню, я уже стал забывать матчасть соренты.
edge
Сообщение velic-74 » 14 июн 2016, 22:20
Home007 писал(а):щуп из мотора
скорее всего колечки под форсунками надо менять и смотреть турбину, если ничего с машиной не делали
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Сергей564 » 14 июн 2016, 22:45
Масло из мотора, без разницы бензин или дизель, давить могут только картерные газы. Я бы начал с замера компрессии, а далее сопун, колечки под форсами. Суть в том, что когда топливовоздушная смесь в цилиндрах сгорает, из-за какой-то неисправности картерные газы, больше чем положено уходят в картер, а оттуда под давлением ищут выход, прихватывая с собой масло. Обычно в рессивер, с плюющим щупом ни разу не встречал.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение BlkDem » 15 июн 2016, 05:09
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Перед созданием темы пользуемся поиском!
Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума.
Вернуться в Клуб (Москва)
