+1NRJ писал(а):если у мотора есть рабочий диапазон оборотов (ограниченный отсечкой!), то он должен работать в штатном режиме во всем этом диапазоне. Уж колеса точно никак на перегрев не влияют.
Слева,впереди,под выход. шлангом ож из гбц...(проще показать,чем рассказатьNRJ писал(а):где находится штатный датчик температуры ОЖ
NRJ писал(а):В машине установлен бинар
Smit писал(а):Дочитал до замены карлсона кондея - и стало счастье у Страуся
NRJ писал(а):Страусь пишет про 92 градуса, что это нормально
Lugavik писал(а):недостаточный теплосъем из-за низкого давления масла смазки ДВС
Giz писал(а):Будешь удивлён разнице на больших и нормальных катках
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
