"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евгений М » 14 июн 2016, 09:27
Так это ж хорошо. В мороз быстрее прогреваться будет)))
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 14 июн 2016, 11:13
Евгений М писал(а): В мороз быстрее прогреваться будет
Не будет, нет циркуляции выхлопных газов. :)
Скорее наоборот, тепло будет рассеиваться через самовар. 8)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евгений М » 14 июн 2016, 12:53
Ну я так понял, что принципиальной разницы нет. Если он у меня уже заглушен по "желтой стрелочке", переделывать не нужно?
Евгений М
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 14 июн 2016, 13:42
Евгений М писал(а):переделывать не нужно?
Не нужно...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 14 июн 2016, 14:00
Евгений М писал(а):Изображение
[user]Vl@dK[/user] писал(а):По желтой жидкость в самоваре кипятится
Какая там по желтой стрелочке жидкость? Откуда? Этот фланец прямо во входной воздушный коллектор смотрит!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евгений М » 14 июн 2016, 14:06
Там запятая должна быть!))) Глушить по желтой стрелочке. А жидкость в самоваре греется)))
Евгений М
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sash71 » 02 июл 2016, 23:50
Евгений М писал(а):Там запятая должна быть!))) Глушить по желтой стрелочке. А жидкость в самоваре греется)))
Всем УСПЕХА ! И в ремонте и на дорогах ! Ребята ! Я АМПУТИРОВАЛ ЕГО !!!! В смысле клапан ЕГР ! полностью ... Фото не делал но словами могу всем сказать как ЭТО сделать . Я катаюсь на каминз газель и год назад тоже ампутацию сделал . вот на неделе покатаюсь и по результатам скажу что есть без ЕГР .. Одно у знатоков "прошивка " НАДА ???? механическая часть .её нету теперь . И еще из ампутированной части получится просто обалденный самогоноваритель .. полщадь охлаждения охренеть толбко ислотой промыть .. Нержавейка . Про прошивку у "ЗНАТОКОВ" по электронике узнать прошивать :::???? или не активная ..... На Каминз прошивка и обязательна .. Если есть продвинутые !!!! Совет дайте ...
По каминз Расход упал тяга поднялась ( ЕГР ампутировал ) мафын на пару десяток в кобылах прибавила . могу по телефону если кому надо 905 189 3787 Саша ...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Да забыл .. на заглушки от камаза от кардана крышки подшипника ... чуть рассверлить .. и на паронит ...
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение *FartoBbii* » 03 июл 2016, 19:32
Я вообще 2 заглушки поставил, по желтой стрелке и по красной, правильно ли я сделал?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sash71 » 04 июл 2016, 22:45
У меня получается четыре заглушки . Одна на флянец турбины ...поскольку выхлопные газы будут дуть в впускной коллектор . я их отсёк . и весь "самовар " выбросил . Итого три одинаковые . и одна квадратная . От турбины медная пластина и паронит . ( там горячо) а остальные паронит .
sash71
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 июл 2016, 07:13
sash71 писал(а):Одна на флянец турбины ...поскольку выхлопные газы будут дуть в впускной коллектор
ничего не понял
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сергей Петров » 05 июл 2016, 08:16
sash71 писал(а):Я АМПУТИРОВАЛ ЕГО !!!! В смысле клапан ЕГР !
Ну и как расход теперь? 8) Рад увеличению?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 05 июл 2016, 08:34
Сергей Петров писал(а):Ну и как расход теперь? Рад увеличению?
Кастрировавшие ЕГР больше радуются снижению сроков деградации моторного масла
и увеличению ресурса двигателя, а также отменной эластичности пары - мотор-АКПП.
А про экономию топлива, при таком раскладе, даже не хочется думать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение serges8 » 11 авг 2016, 14:20
Поставил латунную прокладку, теперь немного потеет маслом.
Подскажите номер штатной прокладки (место указано стрелкой)
И куда ставить под прокладку или лучше сразу две?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 12 авг 2016, 10:25
Сергей Петров писал(а):Ну и как расход теперь? 8) Рад увеличению?
У кого как, а у меня упал по городу с 16-ти до 12,5л.
Правда я еще и термостат на 88с воткнул.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 12 авг 2016, 14:19
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Правда я еще и термостат на 88с воткнул.
зачем? )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
