Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Ramb » 13 июн 2016, 11:49
DiCh писал(а):Даже 30 градусная жара, прекрасно охладит 60 градусный воздух. Разница как-никак в два раза.
так кто спорит... что температура смесеобразование важна и должна находится в вилке оптимальных значениях, особенно на дизеле... я говорю что при правильном разрешение интекулера доп обдув или другие альтернативный способы не нужны... но если как например у классических сориков вентилятор появился не просто так... а скорей всего из за неудачного расположение интекулера...
на мой интекулер стоят в одну линию с радиатором и имеет отличный обдув... это хороший вариант... да и собственно возьмите опыт любого авто производителя он старается как можно лучше изолировать интекулире от источников тепла... разнасях их в крыть, бампера
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Darsen » 13 июн 2016, 12:54
Ramb писал(а): обдуФФФ да же на небольших скоростях вполне активен...
Ramb писал(а):когда стоишь обдуффф не нужен... при движение даже 10-20-30 км\ч...
кто то тупо троллит не понимая сути вопроса - даже и не смешно уже.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 13 июн 2016, 14:28
Darsen
ты из контекста вырываешь, просто ... проще говоря если интекулер стоит в месте которое нету сильных источников тепла... то тогда температура воздуха оптимальная и смесь получается правильная
работу интекулера зависит от место его расположения и от его обдува... соответственно при разных расположения иного и скорость при которой происходит тепло обмен разная...
Ramb
Сообщение Лёха Юрич » 13 июн 2016, 15:38
вот люблю жеж я теоретиков ...
ладно , теоретизируйте дальше ,я пока выложу список чего брал и где , мож кто то захочет практикой заняться , а не только клаву топтать ;)
1. сам кулер - http://tuningsport.ru/catalog/interkule ... 3-mm-5123/
2. силикон угловой переходной ( 2 штукаф ) - http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
3. хомут силовой ( 4 штукаф ) http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
4. хомут силовой ( 2 штукаф) http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Darsen » 13 июн 2016, 15:52
Ramb писал(а):ты из контекста вырываешь, просто ... проще говоря если интекулер стоит в месте которое нету сильных источников тепла... то тогда температура воздуха оптимальная и смесь получается правильная
так нового ты что сказал то ? нафига - как попка - повторять всё вышесказанное людьми,которые действительно в этом понимают. %)
Штатный интеркулер, стоящий на своем месте с завода, имеет самое лучшее и компромиссное решение,потому что именно там он лучше всего дышит! Конечно же, при условии, что его не закрывают всякого рода защиты "Шериф & K" )),силовые бампера, лебедЯ, гирлянды ламп и прочая х.ня. )
Он специально опущен вниз,где лучше всего продувается и обдувается + к нему привязан штатный "карлсон", который способствует его более быстрому охлаждению.
Данный компромисс, позволяет/ло двигателю или его отдельно взятым системам, безболезненно и стабильно работать в штатных (заводских) параметрах в период гарантийных обязательств производителя - как в городских пробках, так и в режимах движения по трассе.Это ,надеюсь,понятно ? Машина иногда бывает и новой :crazy:
Машина выезжает с завода и должна откатать первые три (четыре,пять) года - без особо крупного головняка для производителя - дальше хоть трава не расти. Хоть на лоб себе интеркулер приклей - это уже твои личные проблемы.
Я не встречал людей,которые в период гарантийного срока меняют месторасположение интеркулера,перепрошивают "мозги" или лифтуют подвеску. Не могу вспомнить таковых...
Darsen
Сообщение DiCh » 13 июн 2016, 18:36
Ramb писал(а):так кто спорит... что температура смесеобразование важна и должна находится в вилке оптимальных значениях,
Температура в первую очередь важна чтоб загнать в камеру сгорания необходимое количество воздуха. При повышенной температуре это невозможно.
Это не всегда так, да и причина отвода интеркуллера из пакета радиаторов зачастую другая -обеспечить охлаждение остальным радиаторам.
Нагрев наддувного воздуха происходит не столько от горячего мотора, а от сильного разогрева турбины.
DiCh
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2016, 18:28
Сообщения не относящиеся к теме,перенес в профильную
:arrow: Тема: Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 14 сен 2016, 08:25
Лёха Юрич писал(а):сам кулер - http://tuningsport.ru/catalog/interkule ... 3-mm-5123/
на сайте элемент не найден... может кто то напишет номера деталей для замена интеркулера (не на оригинал) а то в начале то же номеров нет...
Кстати: б/у оригинал - стоит брать или нет?
А если заварить - на сколько хватит?
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Alexandr_1982 » 14 сен 2016, 08:33
Ептр писал(а):на сайте элемент не найден...
Он там есть, просто подорожал-http://tuningsport.ru/catalog/interkuler-c-331/interkuler-universalnyy-550h140h65-mm-apexi-style-diametr-patrubkov-57-mm-4776/.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Ептр » 14 сен 2016, 09:00
Лёха Юрич писал(а): хомут силовой ( 2 штукаф) http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
тоже не бьется кстати - наверное или цена или номер сменился
Ептр
Сообщение Алексей 45 » 14 сен 2016, 09:06
на алиэкспресс должно быть :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Ептр » 14 сен 2016, 09:13
Алексей 45 писал(а):алиэкспресс
ага куллер 2,8 + доставка 5 тысяч!
Ептр
Сообщение Алексей 45 » 14 сен 2016, 09:58
мне с доставкой в 3 попадался... :oops:
Алексей 45
Сообщение kost » 26 сен 2016, 14:17
Тоже задался вопросом замены интеркуллера, осталось выяснить вопрос с установкой датчика, который стоит на родном кульке. Алексей Юрьевич Вы как первопрходец в установке на рейстал, куда данный датчик поставили? На фотках установки не увидел :Search:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение olegkazan » 26 сен 2016, 16:13
В заглушку ЕГР на входе впуска.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
