120 т км на одной жиже в раздатке? Это сильный результат. По совету форумчан меняю жижу раз в 15 т км., но это другая тема. В любом случае - хороших дорог и здоровья твоему коню!
svenr писал(а):при возникновении проблем с включением понижайки, и зажигании ESP OFF, разбирайте моторчик и чистите колектор моторчика и щетки от маслянистого налета
svenr писал(а):А до этого, какая проблема была?
Armyan писал(а):видел что горит 4LOW, 4WD, ESP OFF. От чего может быть причина
ivory345 писал(а):Armyan Я на предыдущей странице ссылку дал на разборку моторчика, я просто так и не понял что чистить то там, какие щётки итп ?
RONIK писал(а):Serega
Serega писал(а):попробую конечник заменить
Bmage писал(а):Замечательная тема. Перечитав всё выходит что причиной проблемы могут быть 3 неисправности:
- Датчик дросельной заслонки (check и esp off)
- Датчики АБС (ABS и ESP OFF)
- Выключатель стоп сигналов. (ESP OFF)
ivory345 писал(а):Замечательная тема. Перечитав всё выходит что причиной проблемы могут быть 3 неисправности:
