Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Darsen » 10 июн 2016, 15:06
svoloch писал(а):Darsen 17
О_0_о! Благодарствую :) А какая резьба и её шаг ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kazak » 11 июн 2016, 11:32
alex324 писал(а):Kazak1968
Отпишись, пожалуйста, про ощущения :)
На дорестайле жена ездит. Как-нибудь возьму прокачусь.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Sergey9 » 13 июн 2016, 13:50
Заказываю аммортизаторы в автодоке, каяба передние 340046/340045, оба бьются как левые, подскажите номер правого
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Darsen » 13 июн 2016, 14:11
Sergey9 писал(а):каяба передние 340046/340045
340045 - правый;
340046 - левый;
Darsen
Сообщение Sergey9 » 13 июн 2016, 14:23
DarsenРазобрался уже, у них там ошибка была. Спасибо.
Sergey9
Сообщение Sergey9 » 13 июн 2016, 14:52
Помогите определиться с выбором передних амортов, какие лучше взять Каябы : эти 341364/341365 (вроде они жёстче будут) или эти 340045/46 (мягче). С пружинами от прадо90 буду ставить.
Добавлено через 8 часов 36 минут 17 секунд:
Ale-X
Привет, как полет на задних бильштайнах от паджеро?
Если штатные менять на них ничего не нужно докупить?
Sergey9
Сообщение Vl@dK » 14 июн 2016, 05:52
Sergey9 писал(а):Если штатные менять на них ничего не нужно докупить?
Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Soric 1 » 21 июн 2016, 17:52
юрец32 писал(а):один вопрос, что знаете по амортизаторам
Достали пробои зад.подвески :!: спецы Мне предлагают - SS20. Амортизатор задней подвески 2123 ШНива "ЭластоМаг". Самара.
Может кто слышал/пробовал :?:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Stas32 » 21 июн 2016, 18:13
По фирме не скажу а вот по амортизаторам по ниве такая ситуация. Брал себе газовые. Втулки разумеется рассверливал. Если будешь сверлить, обильно водой охлаждай. Газовые, по мне так жестковато работают. И при полной загрузке авто, немного слабоваты. Ну уже второй год трудятся, без нареканий. Из переделок, удлинил креплегие проводов АБС. Могут оторваться при максимальном вывешивании.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение svoloch » 21 июн 2016, 20:23
Soric 1 Моё мнение, долго не проживут. Весовая категория разная.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Soric 1 » 21 июн 2016, 21:55
Stas32 писал(а):по амортизаторам по ниве
СААЗ брал :?:
дык как на счёт пробоев подвески :?:
Я пощупал "копеечные", ели-ели прокачал, с помощью двух монтажек и вспотев :!: , под Шниву надо заказывать
что понравилось - Работают и на растяжение 100 %, и на сжатие почти 100% :shock:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Stas32 » 22 июн 2016, 09:43
Брал газовые
Пробег уже больше 20 000 км и нареканий по работе пока почти нет. Есть замечание небольшое, в около нулевой зоне работы прослушивается гидравлический скрип. Слышно снаружи авто если наклониться к колесу. В отличии от родных амортизаторов пробоев не было ни разу, видимо ход не позволяет. И что ты имеешь в виду под "пробоем"? Пробои у меня были на стоке, я установил проставки, газелевские отбойники и шнивские амортизаторы. Пробоев нет, клиренс +35. Получил то, что хотел. Единственное, стало немного жестче, за счет чисто газовых амо.
Stas32
Сообщение palaris » 30 июн 2016, 11:19
Всем привет! Подскажите пожалуйста , какие амортизаторы поставить на зад? ( не сильно дорогие) подвеска сток , но будут ставится проставки.
Заранее спасибо!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Vl@dK » 29 июл 2016, 10:32
Задний амортизатор для TLC Prado 90/95
Полностью вытянутый на 10-15мм длинее штатного рестайла.
Нижний сайлент, конуса по типу волговских, но большего диаметра, отверстие под палец 19мм.
Для лифта не подойдет, но в качестве замены штатному можно рассмотреть.
Добавлено через 2 дня 23 часа 44 минуты 27 секунд:
Установил девайс с картинки, проехал около 300км.
Выводы делать пока рано, но на первый взгляд очень неплохо.
Барахло в багажнике перестало греметь, на стыках асфальта позвоночник уже не высыпается в трусы (сравниваю с паджерокаябами 344300) и даже на отбой не стучат при моем лифте в 510мм.
С установкой пришлось повозиться, если верх стандартный для труперов, паджер и волг, то внизу дырка на 19мм и нужна втулка.
Пришлось распилить уши на старых штатных аммо, достать и очистить от резины втулки.
По хорошему, втулки надо бы обрезать на 1-2мм, но я поставил пока так, вроде затянулись нормально, посмотрим сколько проживут.
Вобщем, кмк достойный вариант для тех, кто не лазает по буеракам до вывешивания колес и кому не нужны бешеные ходы моста.
Vl@dK
Сообщение serges8 » 01 авг 2016, 13:21
[user]Vl@dK[/user]
Влад, ты все ищешь золотую середину?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
