Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение VitaliyR » 24 ноя 2015, 14:30
TRD777 писал(а):чем хуже или лучше если кулек будет больше или чуть меньше
Если поразмыслить, то можно получить такие эффекты при интеркуллере большего объема:
1. Увеличится время отклика движка, так как больший объем воздуха нужно нагнетать, за счет большей площади охлаждения.
2. Тяга может быть лучше, если будет сильнее охлаждаться, но тут вопрос как штатный вентилятор с этим справится, если от него толк вообще есть.
VitaliyR
Доп. информация: Чип-тюнинг от АРС АДАКТ
Сообщение TRD777 » 20 мар 2016, 08:14
Забыл спросить, а как быть с датчиком тот что стоит в кулере на рестайле( про дооестайл не знаю) , при замене на универсальный интеркулеры, там же нет отверстия под этот датчик!
Как быть?
И за что отвечает этот датчик?
Подскажите :oops:
TRD777
Сообщение Gubkin » 20 мар 2016, 08:44
TRD777 писал(а):И за что отвечает этот датчик?
температура воздуха на впуске и давление наддува
Сообщение Roman73 » 20 мар 2016, 08:47
Датчик надо внедрять. В новый ли кулер или во впускной коллектор. Без него никак.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 20 мар 2016, 09:39
Gubkin писал(а):температура воздуха на впуске и давление наддува
Roman73 писал(а):Датчик надо внедрять. В новый ли кулер или во впускной коллектор. Без него никак
Спасибо!)
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Кто менял на Рестайле интеркулер?
Расскажите как внедрили датчик интеркулера в новый кулер или во впуск?) может какие переходники существуют или еще чего? :oops:
TRD777
Сообщение Алексей 45 » 25 мар 2016, 09:06
апну темку :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2016, 20:53
ну как и пиСал ранее , когда пришла пора менять кулер , то сделал как и планировал т.е по человечески - поставил кулер туда где он должен был стоять изначально .
глобального фотоотчета не будет , но несколько фоток сделал для понимания процесса.
кулер стоит универсальный.
до кучи поменяны радиаторы ОЖ и кондея.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение morbid » 09 июн 2016, 21:04
Лёха Юрич писал(а):поставил кулер туда где он должен
8) яху себе...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Darsen » 09 июн 2016, 21:15
Лёха Юрич писал(а):до кучи поменяны радиаторы ОЖ и кондея.
Юрич,а они не штатные ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2016, 21:31
они штатные
Лёха Юрич
Сообщение Darsen » 09 июн 2016, 21:33
Лёха Юрич писал(а):они штатные
Тогда нужОн весь расклад :D Слушай,а не очень кулер будет мешать - основному радиатору - делать свою работу ?
Darsen
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2016, 23:22
с чего бы ?
Лёха Юрич
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2016, 07:06
Лёха Юрич
Оригинальное решение.Т.е. радиатор кондёра,вместе с карлсоном и радиатором акпп,опустили вниз на ширину нового кулера.
Крепления по родной рамке или дополнительно что то придумывали?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 июн 2016, 08:03
А ведь походу, это самое правильное место для радиатора интеркуллера...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Smit » 10 июн 2016, 08:12
логичнее как на Сюрфе, но все равно лучше чем непонятное родное
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
