Затекает вода в салон
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение trrap » 07 июн 2016, 13:31
Доброго дня! Соренто 2013 , бензин. В Сервисах последние месяца 4-6 (до этого был на ТО - и все) не был, не бился. Две недели назад (конец мая) заметил очень много воды на водительском коврике, так же заметил что вода образуется больше когда машина стоит в дождь, понятно что наверное вент каналы. Вчера в дождь залез под торпеду, видны следы воды, но откуда течет так и не увидел, но течет сверху около водительской стойки где то, т.к. вода стекает по ручнику и площадке под ногу. Пробовал на даче проливать керхером с верху , там где стык лобового и дворников - сухо!) У самого руки не очень прямые, в сервис в данный момент ехать не могу. Может у кого то было что то подобное ? Или что нибуть посоветуете) Заранее спасибо!
trrap
Re: Затекает вода в салон
Сообщение operator » 07 июн 2016, 14:24
trrap писал(а):Может у кого то было что то подобное ?
На XM были случаи. Глянь тут:
:arrow: Тема: Атас,вода в салоне!!!
:arrow: Тема: Капает вода с потолка
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 14:24
trrap
стекло лобовое меняли?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Микетыч » 07 июн 2016, 17:12
Ramb писал(а):стекло лобовое меняли?
не обязательно после замены, но то что бежит по стеклу%80
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение trrap » 07 июн 2016, 18:05
Тока что ковырял в гараже, течет не с потолка а именно из под торпеды, где нижний угол лобового стекал. Уже выяснил кое что, менял лобовое стекло у офф дилера сентябрь 2015. Точно не текло все это время. Разобрал "ту часть пластмассовую" под дворниками, там чисто, даже нет листвы. Скорее всего что то со стеклом, думаю о герметике или о переклейке)
trrap
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 18:14
trrap
Коряво вклеяли...
Ramb
Сообщение trrap » 07 июн 2016, 18:17
Ramb писал(а):trrap
Коряво вклеяли...
Все бы ничего, но я активно проездил всю зиму + куча дальняков брянск , минск и т.д. прошло 8 месяцев. И еще елиб былди перепады температуры с плюс в минсу, а тут май :P
trrap
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 19:51
trrap
Мне тоже в прошлом году поменяли перед зимой ... а в конце зимы я заметил что у меня в районе дворников сифонит холодным воздухом и завывает... а по началу вроде все хорошо было...
Ramb
Сообщение trrap » 07 июн 2016, 20:25
Наверное тему можно считать раскрытой) еду по возможности на переклейку стекла, а если герметиком ?
trrap
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 20:27
trrap
у меня что то не получилось(((((((((
Ramb
Сообщение KoMon34 » 25 июн 2016, 09:06
trrap писал(а):Наверное тему можно считать раскрытой) еду по возможности на переклейку стекла, а если герметиком ?
Герметиком не получится.
Лучше переклейте в нормальном сервисе где люди занимаются этим постоянно.
У самого когда лобовое переклеивали - при мне показали что сверху была очень тонкая полоска клея... через которую вода попадала в салон и стекала по стойке справа.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Вода в салоне
Сообщение zebsib » 16 сен 2016, 09:56
Всем здравствуйте. у МЕНЯ KIA SORENTO 2015 2.4 175л.c брал в салоне. поделюсь своей проблемой которая как я вижу встречается у многих. после дождя в машине коврик водителя всегда была лужа.
проблема была найдена; нижняя часть лобового стекло через щели герметика пропускала воду(при снятии стекла было видно экономия герметика была на лицо).
решение дилера: ПЕРЕКЛЕЙКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА.при этом стекольщикам сказано:герметик не жалеть.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
кому поможет моя писанина.буду рад.
по возможности мы обязаны делиться нашими знаниями.
всем удачи!
zebsib
Сообщение Pitsor » 15 окт 2016, 08:53
Очень похожая проблема. Тоже отвез в сервис, тоже переклеили,
НО ... Не спешите радоваться до следующей зимы. Обратите внимание, что на наших машинах (во всяком случае на моей). Между стеклом и кузовом сверху щель, глубиной примерно 10 мм на всю ширину кузова.
У всех остальных производителей (и у киа до и после нашей партии) эта щель закрывается. А в нашем случае после цикла заморозка - разморозка все повториться.
Прошу посмотреть и по возможности написать - может эта щель только у меня. Хотя видел еще несколько таких машин.
Pitsor
Сообщение Водолей » 03 фев 2018, 09:08
Добрый день! Три дня назад на своей новой КИА СОРЕНТО 2017 г. выпуска, купленной за 1.724тыс.руб., обнаружил течь через салонный фонарь над пассажирским сиденьем.Прибыв в салон, мне стали рассказывать про конденсат и что так бывает и предложили сделать проклейку крыши за мой счет и это при том, что авто новое и на гарантии.Объездив несколько салонов,я выяснил, что это фантастика и такого не может быть в принципе,но показав фото удивлялись.Как быть?Судиться?Или гонять с зонтиком?
Водолей
Сообщение Лео » 04 фев 2018, 10:50
Водолей писал(а):.Как быть?
1. Напиши претензию и сдай под роспись офдилеру.
2. Напиши электрописьмо на Киа Моторз Ру.
Конденсат- мало вероятно!! Скорее всего протечка!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
