Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение BlkDem » 26 май 2016, 18:00
Тот.
Сообщение VITcool » 26 май 2016, 19:01
Вердикт диагностики: развалился к херам шрус и ступичный от него разболтался...
Почему хрустит пристоячем колесе не ясно. Сначала поменяю ступичный со шрусом, а дальше поглядим.
PS: У шруса моего такой номер 49591-3E000?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение netoka » 27 май 2016, 08:24
Да, по моему VIN от 3,5 бьётся такой.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 27 май 2016, 10:23
netoka писал(а):Да,
Благодарю! :wink:
VITcool
Сообщение VITcool » 06 июн 2016, 19:26
BlkDem писал(а):Тот
Не тот...
Предохранитель #13 раздатку не отключает...
Поменял шрус, поменял ступичный, заодно пром вал сделали. Без предохранителя машину вывесили - перед крутится. Отсюда и треск был...
Какой же тогда предохранитель отключает раздатку?
VITcool
Сообщение BlkDem » 06 июн 2016, 19:30
VITcool писал(а):Предохранитель #13 раздатку не отключает
Предохранитель TCCS (13-ый или 14-ый) раздатку отключает. Это цепь питания ТОД.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
VITcool писал(а):Какой же тогда предохранитель отключает раздатку?
Механическая связь сохранаяется и с отключенной электрикой. Вывешенная машина будет "демонстрировать" полный привод - перед будет крутиться. Однако, полного привода не будет, стоит только машине встать на землю. За исключением моментов, когда привод заклинен сбившимися в кучу шариками. Тогда, только сняв передний кардан, можно лишить машину полного привода.
Сообщение игоряныч » 06 июн 2016, 20:22
VITcool писал(а):Предохранитель #13 раздатку не отключает...
Еще как отключает. Если тебе это не помогло-значит дело не в датчиках карданов, а как тебе правильно выше написали( шарики в куче или фрики прикипели)
игоряныч
Сообщение VITcool » 06 июн 2016, 20:40
BlkDem писал(а):Предохранитель TCCS (13-ый или 14-ый) раздатку отключает. Это цепь питания ТОД.
игоряныч писал(а):Еще как отключает
Понятно.
Надо будет как нить потестить ради интереса на мокрой траве... :)
VITcool
Сообщение Accent-58 » 07 июн 2016, 09:37
у меня кстати предохранитель раздатку тоже не отключал, даже не знаю почему. У друга тоже самое, и ему и себе делал супертод.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 14:43
У всех такой набор предохранителей в ногах водителя?
VITcool
Сообщение BlkDem » 07 июн 2016, 14:48
Рестайл/дорестайл отличаются номером. Но у всех должна быть такая бумажка, где указан пред TCCS 20А.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
И вообще, если есть сомнения, выдерните ближний разъем из блока управления ТОДа. Если, после этой манипуляции, на соленоиде напряжение не пропало, ищите замыкание в "косах". Но мне такое развитие событий видится маловероятным.
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 14:58
BlkDem писал(а):выдерните ближний разъем из блока управления ТОДа. Если, после этой манипуляции, на соленоиде напряжение не пропало, ищите замыкание в "косах".
:shock: :shock: :shock:
BlkDem писал(а):Но мне такое развитие событий видится маловероятным.
Положусь на экспертное мнение... :D
VITcool
Сообщение КСИ » 05 июл 2016, 10:29
Доброго дня товарищи!
Поправьте меня если я не прав:
При подъёме в песчаную горку с катером на фаркопе при пробуксовке задних колес стали появляться довольно мощные "тычки". Звук откуда-то толи из-под водителя, толи от переднего моста.
Готовиться к замене цепи?
Может есть ещё какие-то методы диагностики или симптомы, которые стоит "понюхать"?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июл 2016, 10:43
КСИ писал(а):мощные "тычки"
фрикционы раздатки пробуксовывают
это нормально
надо ставить суперТОД для минимизации
Сообщение игоряныч » 05 июл 2016, 13:36
КСИ писал(а):ри подъёме в песчаную горку с катером на фаркопе при пробуксовке задних колес стали появляться довольно мощные "тычки".
Включи пониженную. Если тычки уйдут-значит фрики в раздатке. Цепь при растяжении стучит об картер при резких стартах
игоряныч
