Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение xoxloff » 12 апр 2016, 19:21
Jakoparts J1460330 , кто нить применял ?
Сдохли лямбды, сижу гадаю что поставить бош говорят 1 из десяти нормально работает ,а переплачивать не охота, или уже плюнуть да оригиналы за 6500 поставить
xoxloff
Сообщение Sedorelli » 12 апр 2016, 21:27
xoxloff писал(а):Jakoparts J1460330 , кто нить применял ?
Jakoparts - делается в Китае... Я недавно менял ГЦС. Тоже сначала думал что взять его или Ashika. Начал углублённо изучать производителей.
И пришёл к выводу что лучше взять Ашику. И не прогадал. На фото в Экзисте ГЦС был пластиковый, в коробке пришёл алюминиевый...
А от Jakoparts отказался потому что русским по белому было написано: Сделано в Китае.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Gubkin » 12 апр 2016, 21:31
Sedorelli писал(а):Ashika
такое же Г
http://rin-opt.ru/ashika
Код: Выделить всё
Бренд Ashika, наряду с брендами Japanparts и JapKo (наиболее молодой бренд, который еще слабо представлен в России), принадлежит итальянской Компании Japanparts
у них даже парт номер почти одинаковые
Сообщение Sedorelli » 12 апр 2016, 21:53
Gubkin писал(а):у них даже парт номер почти одинаковые
Ну не знаю... Я вот задавал вопрос какой ГЦС купить из ниже перечисленного?
1) Ashika 95-K0-018 — 2 121 р. (Италия)
2) Japan Parts FR-K18 — 2 245 р. (Италия)
3) Jakoparts J2500317 — 2 343 р. (Германия)
4) Nippon pieces K250A10 — 2 696 р. (Франция)
В итоге решил взять Ashika.
Вот что было на фото в Экзисте:
Вот что пришло в итоге:
Sedorelli
Сообщение xoxloff » 27 апр 2016, 16:40
Поставил , один хрен что-то не так, не могу понять, диагносты говорят плохая коррекция по долгосрочке.
Вдобавок умерли вторые лямбды (причем обе сразу, стоят обманки катов нет)
Попробовал прошивку - отключили вторые лямбды, егр, ну и плюс какой то чип-тюнинг - хрен там, чек не горит, а расход увеличился да и хлопки в выхлопной трубе появились когда на газу едешь, поеду обратно родную заливать.
Кто, что слышал про электронные обманки вторыхлямбд после катов ,якобы резистором и конденсатором можно обмануть?
xoxloff
Сообщение Sedorelli » 27 апр 2016, 17:30
xoxloff писал(а):Кто, что слышал про электронные обманки вторыхлямбд после катов ,якобы резистором и конденсатором можно обмануть?
Почитай в этой теме - CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
А вообще на ЕВРО-2 прошиться и забыть про эти вторые лямбды!!!
xoxloff писал(а):чек не горит, а расход увеличился да и хлопки в выхлопной трубе появились когда на газу едешь, поеду обратно родную заливать.
Может прошивка корявая или встала коряво...
Sedorelli
Сообщение vasil-ek » 06 июн 2016, 12:25
Добрый день!
При замене катов на пламегасители рукожопый мастер под корень подпилил болгаркой 3 провода из 4х у второй лямды.
Подскажите, лямда от 2110 подходит по резьбе? И какую приобрести, универсальную 0258006537 ?
vasil-ek
Сообщение Sedorelli » 06 июн 2016, 12:39
vasil-ek писал(а):Подскажите, лямда от 2110 подходит по резьбе? И какую приобрести, универсальную 0258006537 ?
Я себе поставил BOSCH 0 258 006 537 но расход не радует... По городу минимум 17-18 литров на 100км (правда короткие пробеги).
Поехал в аэропорт туда обратно 85км. Расход упал до 15. Но всё равно много...
С родной лямбдой был 13,7 - 14,3 литра на 100км по городу и 10 литров на 100км по трассе... Как-то так...
Sedorelli
Сообщение vasil-ek » 06 июн 2016, 12:58
Первая у меня вроде робит, график адекватный. Вопрос по второй лямбде, она вроде как на расход не влияет. А по городу и у меня литров 17, по трассе 11
vasil-ek
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2016, 13:22
я бы вообще ее не ставил, обманку и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sedorelli » 06 июн 2016, 13:27
vasil-ek писал(а): Вопрос по второй лямбде, она вроде как на расход не влияет.
BOSCH 0 258 006 537 Это первая лямбда. по резьбе то она подойдёт, но как замена второй вряд ли!!! У них же сопротивления датчиков разные...
Sedorelli
Сообщение vasil-ek » 06 июн 2016, 14:54
Accent-58 писал(а):я бы вообще ее не ставил, обманку и все.
Так сигнал то откуда брать если лямды второй по сути нету, под корень провода срезаны.
vasil-ek
Сообщение Sedorelli » 06 июн 2016, 15:00
vasil-ek писал(а): под корень провода срезаны.
Так ты этого мастера и заставь купить тебе новую родную лямбду!!!
Глядишь у него и руки сами выпрямятся... ;)
Sedorelli
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2016, 15:14
vasil-ek писал(а):Так сигнал то откуда брать если лямды второй по сути нету, под корень провода срезаны.
сигнал берется с первой лямда на схему, выход на провода второй лямды.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vasil-ek » 06 июн 2016, 17:00
Исчез он, он еще сломал 2 шпильки на катализаторе и заварил болтовое соеденение, и 2 шплильки на выпускном сломал.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Все понял, параллельно ставить все и провода нагрева. конд и резистор уже год ездят в бардачке
vasil-ek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
