Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Arkazr » 02 июн 2016, 09:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как обновить прошивку Навител. ГУ mtxt900xm. При обновлении на Версию 9.1 выходит надпись failed: can not delete #NAND#MAP#NAVI# folder.
Текущая версия 5.5.1.553. Заранее большое спасибо!!!
Arkazr
Сообщение vini-63 » 02 июн 2016, 21:20
Добрый вечер всем!Прошу помощи по гу MTXT900XM.С начала на экране была только заставка KIA и шипение радио,решил перепрошить,набрал на экране код,вставил флешку с прошивкой P5,начался процесс обновления не дождавшись перезагрузки нажал ресет.Все приехали! Экран темный а шипение осталось,громкость работает,камера зад. вида работает,ЧТО ДЕЛАТЬ? Может кто встречался с такой проблемой? Заранее благодарен!
vini-63
Сообщение voloday-76 » 02 июн 2016, 21:42
vini-63
Только гарантия поможет, мне меняли на другую. С уважением Владимир.
Мой Партнёрский раздел. Прошу всех кому интересна защита запасного колеса. Тема: Защита запасного колеса "MektunSecurity"
Ранее обсуждение о защите Тема: Защита запасного колеса
voloday-76
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Мой Партнёрский раздел. Всех прошу кому интересна защита запасного колеса. Тема: Защита запасного колеса "MektunSecurity"
Сообщение Olegmay75 » 03 июн 2016, 07:10
vini-63 писал(а):Добрый вечер всем!Прошу помощи по гу MTXT900XM.С начала на экране была только заставка KIA и шипение радио,решил перепрошить,набрал на экране код,вставил флешку с прошивкой P5,начался процесс обновления не дождавшись перезагрузки нажал ресет.Все приехали! Экран темный а шипение осталось,громкость работает,камера зад. вида работает,ЧТО ДЕЛАТЬ? Может кто встречался с такой проблемой? Заранее благодарен!
Было то же самое, поменяли по гарантии..
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Motrex-official » 03 июн 2016, 16:34
Arkazr писал(а):Добрый день!Подскажите пожалуйста как обновить прошивку Навител. ГУ mtxt900xm. При обновлении на Версию 9.1 выходит надпись failed: can not delete #NAND#MAP#NAVI# folder. Текущая версия 5.5.1.553. Заранее большое спасибо!!!
Замена памяти. Память у тебя наелась. Можно, конечно, отформатировать и попытаться все установить. Помогает иногда, но не надолго.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение dimdb » 04 июн 2016, 05:34
Всем привет. У меня вопрос: у меня стоит прошивка 3109.803.3109.R5. По логике вещей стоит последняя но она не читает ави и нет кнопки звук вокруг. У вас на странице3109.703.3209.R5. Это получается что прошивка немного другая чем идет с авто. И мне надо установить именно ее?
dimdb
Сообщение Ko(R)dinal » 04 июн 2016, 10:53
Чтение ави и звук вокруг - это бантики и в стандартной прошивке их нет. Актуально, наверное, только чтение ави, т.к звук вокруг - это фейковая кнопка. Разницы не услышал.
В копилку знаний: ГУ загружается. Пару минут реагирует на экран/крутилки/рулевые кнопки. Потом с минуту только на экранные кнопки. Затем уход в перезагруз. Итог - замена потрохов ГУ.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение lyubkin » 05 июн 2016, 21:51
AndrewB писал(а):
bigsam писал(а):%)
А тем временем, сегодня вышли карты Q1 2016 для версий 9.1 и выше.
Тоже скачал и установил прямым копированием. Заодно обновил базу SpeedCam. По моему маршруту появилось несколько Автодорий, интересно будут ли они теперь отображаться и если будут то как.
А перед этим надо удалять старые карты?
lyubkin
Сообщение ShineOn » 05 июн 2016, 21:55
Спидкамы от карт не зависят. Т.е. карты менять не надо.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение lyubkin » 05 июн 2016, 22:21
Нет, в смысле перед прямым копированием карт?
lyubkin
Сообщение AndrewB » 05 июн 2016, 22:57
lyubkin, копированию новых старые карты не мешают, но если попытаться после копирования новых карт перезагрузить ШГУ то при инициализации новых карт аппарат повисает. ВИдимо ему не хватает чего-то чтобы проиндексировать старые и новые карты и это при том что у меня стояли только карты России, остальные уже давно удалил. Ждал индексации более 30 мин. Потом принудительно перезагрузил и удалил старые карты. Первоначально это сделать невозможно т.к. они использовались загруженным Навителом. Еше вариант изначально выгрузить Навител из списка запущенных программ и сразу удалить карты, у меня не получилось, тупо не нашел как это сделать.
AndrewB
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение bigsam » 06 июн 2016, 07:45
1. Копируете на флэшку с Тоталом новые карты в папку Марs.
2. Вставляете флэшку. Запускаете Тотал. Идете в ГУ в Nand/NavitelContent/ и переменовываете папку Maps во что угодно, например в Maps1.
3. Копируете с флэшки новую карту Maps в ГУ в Nand/NavitelContent.
4. Перегружаете ГУ кнопкой "ресет". После запуска, удаляете старую папку Maps1.
Вообще-то новые карты можно положить абсолютно в любую папку м указать к ней путь в Навителе.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение AndrewB » 06 июн 2016, 10:11
bigsam писал(а):... и переменовываете папку Maps во что угодно, например в Maps1.
При запуске ШГУ Навител запускается автоматом. Соответственно карты памяти задействованы. Без выгрузки программы и списка запущенных удалить/переименовать не получается. По крайней мере мне не удалось.
AndrewB
Сообщение bigsam » 06 июн 2016, 13:27
Недалече чем в выходные обновлял таким образом карты одноклубнику, как и много раз до этого. Все получается.
bigsam
Сообщение dunduk_69 » 07 июн 2016, 17:22
Продам свою рабочую: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM), один год эксплуатации.
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
