Wi-Fi сеть на загородном участке
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 16:48
Есть длинный участок, на протоивоположных концах участка 2 дома (старый и гостевой), в каждом свой модем и роутер, посередине участка строится дом, в котором само собой нужен будет интернет, можно купить конечно еще один модем и роутер, но вопрос в другом. Как это все связать в одну сеть, желательно с одним модемом.
Прямая видимость только у нового и старого дома, гостевой за гаражом, он не виден не с нового ни тем более со старого.
Слышал, видел какие-то усилители, удлинители но как их подобрать хз((( Проводами естестна тянуть не хочу. Максимум аккуратная внешняя антенна.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Wi-Fi сеть на загородном участке
Сообщение Rocket » 05 июн 2016, 17:18
тут вопрос в расстоянии. я в квартире ставил вот такой
http://profcomshop.ru/?a=catalog&item=45731
проблема прохождения сигнала через 5 железобетонных стен была очень успешно решена!
он создает вокруг себя копию сети, к которой сам подключен по ВиФИ!
а на свободном пространстве вообще проблем не будет!
Подбирать (внешние антенны, усилители) нужно под тот стандарт Вифи, который дает основная точка доступа!
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 21:38
Не могу чот я сформулировать ТЗ)))
А в ТЗ половина ответа))
ПрокопА
Сообщение 100$ » 05 июн 2016, 22:14
ПрокопА писал(а):Не могу чот я сформулировать ТЗ)))
Начнем с начала...
У тебя там, где Он есть, как приходит Интернет?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 22:16
Мобильный интернет. В деревне другого нет.
Свисток в роутер.
2 таких комплекта.
Нужен будет третий, но смысла в нем не вижу. А хочу объединить все в одну сеть.
ПрокопА
Сообщение 100$ » 05 июн 2016, 22:28
ПрокопА писал(а):В деревне другого нет.
У меня в деревне Wi-Fi мост на трубе, На трубе еще ВайМакс антенна... Это к тому, что могут быть варианты.
В гараже, откуда пишу тебе, у меня приблуда TP-Link по передаче интернета по 220V проводке.
Подобная может и Wi-Fi раздавать.
Если у тебя три фазы - то нужно будет с ними поколдовать... У меня (3 фазы) самая быстрая розетка оказалась в 10 метрах провода от компа. :D
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Rocket » 05 июн 2016, 22:32
ПрокопА, на одном свистке можно все сделать!
Но скорость свистка будет ограничивать выход из сети, все устройства будут делить общий выход на всех!
расстояние какое между домами? и количество и материал стен (приблизительно) между планируемыми точками доступа?
Rocket
Сообщение elementator » 05 июн 2016, 22:33
Верный совет. Используй для передачи данных электрические провода .
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение anlevin » 05 июн 2016, 22:45
ПрокопА
Влад, а YOTA там работает? У меня стоит их один роутер на втором этаже, через 3-5 бетонных стен и перекрытий хватает на весь участок (40х35) и ещё метров на 50 за забором. Роутер со свистком и двумя антенками, не знаю как сейчас, раньше они на неделю давали попробовать бесплатно. Мне нравится в нем, что дает две сети, сделана домашняя и гостевая.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение diggerded » 05 июн 2016, 23:12
я чего в гофре бронированную витую со стальным тросом запаяным не кинуть и горя не знать? у меня на таком по воздушке телефон уже 10 лет работает -никаких проблем. Провод всяко надежнее любого радио, как ни крути:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 23:30
[user]100$[/user] писал(а):TP-Link по передаче интернета по 220V проводке
Опа, не слышал о таком даже!!!
anlevin писал(а):YOTA там работает?
Да, даже купил замороченную направленную антену, но пока есть возможность юзать безлимитный Мегафон, не замарочиваюсь, да и дом только к осени будет.
Rocket писал(а):количество и материал стен (приблизительно) между планируемыми точками доступа?
Это нужно прям схему рисовать, с материалами-пирогами стен-расстояниями
ПрокопА
Сообщение 100$ » 05 июн 2016, 23:30
elementator писал(а):Верный совет.
У меня в гараже есть витая пара. Но она занята сигнализацией..
Верный совет при новом строительстве вместе с силовыми проводами кидать слаботочку (с запасом- 2 провода), даже в те места, где ей быть и не понадобится прямо сейчас.
Последний раз редактировалось 100$ 05 июн 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 23:31
diggerded писал(а): в гофре бронированную витую со стальным тросом запаяным не кинуть и горя не знать
Все коммуникации закопаны уже.
diggerded писал(а):Провод всяко надежнее любого радио, как ни крути:)
Не факт! В наше время тем более))
Добавлено через 46 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Верный совет при новом строительстве вместе с силовыми проводами кидать слаботочку
Вот тут каюсь, лоханулся((((( хотя и думал об этом(((
ПрокопА
Сообщение 100$ » 05 июн 2016, 23:34
Пока не построил - докидывай. Потом это будт только устаревшие технологии.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2016, 23:37
[user]100$[/user] писал(а):докидывай
Закопано уже все.
Во многих местах уже бетон. Воздушки всякие, принципиально не буду кидать.
Нужно искать современные решения.
Расскажите как по эл. проводам инет кидать?
ПрокопА
