Коленвал или распредвал, что стучит
Сообщение kab_one » 04 июн 2016, 14:04
дорогие однофорумчани, случилась беда, что-то в двигателе застучало, звук звонкий и откуда-то из под левой головы
А было это так, в конце апреля заменил масло, а в 20-х числах мая уровень ушел, об этом я к сожалению узнал после того как появился характерный стук из под капота, и кратковременно загорелась лампочка давления. как она загорелась, сразу остановился. масла долил,она погасла, но стук не ушел. стучит звонко и весело, но только когда обороты превышают 1000. приглашал мастеров, кто, что говорит. кто распредвал, кто коленвал и т.д. понимаю, что конечный ответ будет после вскрытия, но хотелось бы до этого понять, стоит заморачиваться с этим двигателем, или посматривать на контрактный. Ибо вскрытие тоже стоит порядка 10 тыров, а столько же стоит и перекидывания двигателя. резюмируя, при вышеперечисленном какова вероятность, что вышел из строя распредвал, а коленвал остался цел, или не тешить себя, и готовить 80 тыров на контрактник???
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Re: коленвал или распредвал, что стучит
Сообщение garik406 » 05 июн 2016, 09:36
Я бы поискал хорошего моториста. Он бы и вынес вердикт - стоит чинить, или нет. Хотя, все зависит от суммы вливаний - починить можно все.
Когда загорелась лампа - какие условия движения были? И после появления стука - какой пробег?
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Re: Коленвал или распредвал, что стучит
Сообщение kab_one » 05 июн 2016, 18:22
Лампа загорелась перед светофором, соответственно обороты и скорость снижались.
После стука проехал буквально километр, т.к. слава Богу рядом с домом случилось
kab_one
Сообщение garik406 » 06 июн 2016, 06:45
А может от низкого уровня насос воздух хватанул и в гидрики попал? У меня так чуть инфаркт не случился, когда после капиталки стук стоял громче, чем до. Пока не прогрелся мотор.
garik406
Сообщение netoka » 06 июн 2016, 08:26
Могло коромысло с гидрика свалиться, отсюда и стук.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2016, 15:26
гидрик
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik406 » 07 июн 2016, 06:37
Думаю, что самое простое - слить масло через пробку. Если вкладыши задрало - то по-любому немного стружки будет. Если все чисто - то пытаться вскрывать. Левую, конечно, не так просто будет разобрать...
garik406
Сообщение VNIKOLAI » 10 июн 2016, 09:55
Наверное ролик на коромысле развалился.
Вскрыть левую клапанную крышку и все станет ясно.
На моторе это ну ни как не отразится - все останется на головке.
Прокладки клапанныйх крышек будут дубовые только замена.
Сразу купи прокладки для левой и правой крышке и прокладки 2 шт свечных колодцев.
При установке крышек с прокладкой внимательно - что бы не завернулся край на внутренней стороне, имеет быть такое место выпадает.
Болты поставь на герметик, они с резиновыми прокладками завальцованные в прижимные шайбы, дорогие .
Затяжка болтов примерно 0.6- 1,0 кгм.
Не забудь уголки примыкания крышки к выступам распред валов гнрметиком помазать - как на рисунке.
Успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение kab_one » 16 июн 2016, 02:17
Сегодня начал вскрытие, долго не мог найти гараж(
Первое предположение о сорванных заслонках во выпускном не подтвердились, но, глядя как сделаны врезки газа, понял почему постоянно был подсос. Завтра, точнее уже сегодня вскрою голову левую.
Надеюсь причина там)
kab_one
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2016, 07:04
ждем отчет. Делай фото.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 16 июн 2016, 07:26
Вовка, так ты двигло не будешь скидывать? Сначала все-таки голову снимешь?
Добавлено через 1 час 24 минуты 47 секунд:
garik406 писал(а):слить масло через пробку
Масло слили, стружки нет
VNIKOLAI писал(а):ролик на коромысле развалился
Вряд ли. Был бы звук на любых оборотах. А тут на холостых работает без лишних звуков
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kab_one » 17 июн 2016, 09:09
к сожалению предварительноевскрытие показало, что это коленовал, в голове все нормально, но при прокручивании шкива КВ стоит на месте поршень в третьем цилиндре. Спасибо всем за советы.
Перекидываю контрактник(
kab_one
Сообщение Komod » 17 июн 2016, 20:27
Или же лопнул шатун?
Komod
Сообщение garik406 » 19 июн 2016, 05:34
Мне всегда казалось, что если оборвет шатун - грохот будет стоять, а не "характерный стук"...
Кстати, шатун по осени стоил 2790. Стоит ли из-за этого ставить непонятный контрактник?
garik406
Сообщение Komod » 19 июн 2016, 09:51
На то, что это шатун, надежды мало. Скорее всего, колено. Потому и брался контрактник.
Komod
