снять колесо и локер - всё на виду! А лёжа можно и под бампером форсунки омывателей поискать, или наличие трубок/креплений для них. Кстати, при включенном свете фар понажимать на кнопку омывателя - не гудит ли моторчик, не щёлкает где-нибудь реле?
Есть замечательная штука, что бы под машину не лезть, зеркало называется. Для осмотра бачка омывателя самое то.
Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждёт тебя успех! (старый советский мультик) "Общественное мнение заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты " (с) Edgar Allan Poe
Вобщем, моторчик 1, трубок под омыватели под бампером не нашел....а кнопка есть, при ее нажатии ничего не жужжит...а по вину можно комплектацию проверить тут?
