Замена сальника раздатки
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Замена сальника раздатки
Сообщение Stas32 » 01 июн 2016, 16:11
Smit писал(а):где ты раньше был?
Так и у меня он был, даже размер писал где то... но потерял. По моему, там можно подобрать и поставить сальник за 50 рублей. И работать он будет не хуже. Но я могу ошибаться. В этом случае буду пешеходом несколько дней, пока не придет оригинальный.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение svoloch » 01 июн 2016, 16:28
Вот что лежит в упаковке Hyunday(473144B000A). Сальник раздатки переднего карданного вала Ssang Yong. Надписи на сальнике: 19-00-044-029 / UH5088-E / USA. Размеры: Наружний диаметр - 62мм, внутренний - 39мм, толщина - 16мм.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Stas32 » 02 июн 2016, 09:58
Попробую более дешевый вариант и надеюсь, более надежный.
Вместо одного сальника поставлю два узких на встречу друг другу. По принципу уплотнения стиральной машины.
На внешнем манжете заменю стальную пружинку резиновым кольцом, которое не съест коррозия.
На внутреннем оставлю стальную пружинку.
Так как оба манжета в исполнении 2, получиться две рабочии кромки, одна будет держать масло и раздатки, вторая грязь и воду снаружи, а два грязесъемника будут надежно удерживать смазку.
Цена вопроса 100 рублей за все.
Stas32
Сообщение svoloch » 02 июн 2016, 15:06
4733649500 ещё мелькает под этим сальником, по ZZap указаны размеры 62х54(Наружний диаметр обоймы и диаметр юбки). Посмотрел более детально сальник, там получается два внутренних диаметра. я писал диаметр со стороны обоймы, где стоит пружинное кольцо(39мм), со стороны юбки диаметр на фото(почти 41мм). В идеале бы диаметр вала замерить, на который ставится сальник и нет ли на нем перехода под второй внутренний диаметр.
svoloch
Сообщение Stas32 » 02 июн 2016, 15:54
Перехода точно нет. Вал будет 40 мм. После разборки фотки выложу.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 02 июн 2016, 17:34
Stas32 писал(а):Попробую более дешевый вариант и надеюсь, более надежный
Почему он должен быть надёжней? У твоих сальников материал другой, лучшего качества??? Посадочное место под сальник 47314-4B000A - 12 мм, но не в этом суть, у заднего сальника 47314-4B000, так же как и у переднего, две встречные рабочие кромки (принцип такой же, как ты хочешь сделать), но ходит он меньше переднего лишь потому, что у него нет пыльника, который есть у переднего и работает по грязеотбойному кольцу вала-фланца, а если ещё и ограничить вал от осевого перемещения, то передний 47314-4B000A работает до 4-х раз дольше заднего 47314-4B000.
Андрей59
Сообщение svoloch » 02 июн 2016, 18:36
Андрей59 Как поршневое кольцо зарекомендовало себя? Стоит устанавливать себе или же шайбу подбирать лучше?)
svoloch
Сообщение Stas32 » 03 июн 2016, 12:05
Андрей59 писал(а):Почему он должен быть надёжней?
А почему хуже? Во первых сальника 2, во вторых резина уплотнения ничуть не хуже оригинального сальника а возможно даже лучше в виду своей плотности. К тому же у наших манжет две рабочих кромки и одна грязеотталкивающая.
И в цена, наличие, доступность.
Я ничего против оригинала не имею, но он периодически потеет у меня, хотя меры предпринимал различные. И еще один неприятный случай с водой в раздатке. После преодоления небольшого брода вода была внутри. Сапун не причем, не так глубоко было.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 03 июн 2016, 21:49
Поршневое кольцо в данном случае - та же шайба, с толщиной угадал, люфта нет, пробег 235, кроме сальников в раздатке из изнашивающегося всё родное.
Андрей59
Вернуться в Трансмиссия (BL)
