MrSnowball писал(а):Система iGo 8.3.1, сейчас стоят карты 2009.09. ... Если через Naviextras Toolbox, то как подключить голову к ноутбуку?
Прошивка с картой 2009.09 не предоставляла возможности синхронизации через Naviextras. Эта возможность была добавлена в следующей прошивке, отличительная черта той прошивки - карта 2010.Q3.
Подключение к Naviextras в той прошивке делается довольно стандартным образом: через соответствующий пункт меню iGO делается первичная синхронизация, при которой на USB-флэшку сбрасывается информация о конкретном экземпляре устройства, лицензии и текущем контенте.
Далее эту флэшку подсовываете на компе в Naviextras, который определяет доступный для этого экземпляра устройства контент (платный или бесплатный). Вы приобретаете и скачиваете нужный контент, который записывается на ту же флэшку, при этом на основании информации об устройстве создаётся индивидуальная лицензия, под которую кодируется весь контент.
Далее с этой же флэшки делаете повторную синхронизацию на ГУ, при этом новый контент записывается на внутренний флэш-диск ГУ. При перезапуске iGO при соответствии лицензии на ГУ с кодировкой контента система запускается нормально. Если лицензия не совпадает, то контент игнорируется (например, если Вы руками подсунули свой собственный контент вместо купленного). В случае, если игнорируется ВЕСЬ контент (т.е. нет ни одной карты с правильной лицензией), то ГУ может уйти в циклическую перезагрузку.
Но применительно к HAVN-100XMCIS по работе с Naviextras есть большой нюанс: после того, как в 2011 году MOTREX перевёл системы с индексом CIS (Россия) на Навител, NNG обиделся и прекратил поддержку этих систем в Naviextras. Поэтому желающие приобрести обновления на Naviextras получали от ворот поворот. Правда, потом где-то в 2014 году кто-то писал, что его нормально пропустило, и даже получилось купить полный набор карт Европы и закинуть его на ГУ (хотя места для полной Европы на ГУ не хватит, поэтому предварительно надо урезать ненужные страны).
